A4 B6 ГУР
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexanderWM, 27 дек 2012.
  1. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    пенится от подсоса воздуха. проверяйте шланги на предмет трещин и соединения
  2. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Помогите определить номер для заказа шланга ГУРА (который от бачка идет к насосу, толстый такой). Начал сопливить с обоих концов. Непонятно - может еще и у пластикового бачка патрубок покрошился. Залез на Экзист, через него в ЭТКУ, но там нет определенности. Не вижу своего двигателя. ВИН: WAUJC68E12A141491
    Спасибо.
  3. Velas
    Velas Участник форума
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    полностью согласен, недавно сам на такую засаду попал, поменял на новые и забыл, со старыми несколько раз подтягивал хомуты и со временем опять прослаблялись. Время делает их дубовыми, только стоит тронуть и начинают сопливить.
  4. Praetor.Pavel
    Praetor.Pavel Новичок
    7 авг 2013
    59
    A4/B6 1.8T 2002
    Гул полностью ушел ? У меня в крайнем правом положении начинается легкий гул. Товарищи говорят, мол, это норма. ПРоверять есть ли пена в бочке масла ГУРа надо после того как он поработал или "пена" там сохраняется ?
  5. Velas
    27 янв 2009
    202
    А4/В6 1,8 АМВ 2002
    Да проверять понекоторым правилам нужно после того как поработает, а еще читал что даже на заведенном движке, но сомневаюсь в этом. На одной машинке я делал перепресовку шлангов высокого давления на армированный металлокодом и там за счет жесткости самого шланга звук всеравно оставался, но не громкий, практически было слышно его хорошо на холостых и стоя на месте в движении не слышал,оригинальный шланг состоит из пластиковой трубки обрезининый с капроновым кордом и виброгаситель внутри из спирали. На другом авто купил оригинал и после установки дня 4-5 было подвывание и пенилось, но со временем все ушло, видимо воздух не сразу удаляется из системы и при установке косякнулся, конец шланга который крепится к рейке, спиралью косался корпуса рейки и гул в крайних положениях был сильный. У тебя может быть подсос воздуха например на трубках радиатора ГУРа и система набрала воздуха, протяни все соединения и поездий дня 4, если гул становится с каждым днем меньше, то значит было много воздуха и он постепенно уходит. Если неисправность не уходит и так же тяжело крутится руль, то лучше обратиться к айболиту по гидравлике кто занимается этим, пока не стало хуже.
  6. mactep_mixa
    mactep_mixa Новичок
    4 май 2014
    5
    А4/B6 1.8T 2002
    Да, тема непростая, как кажется на первый взгляд. К доктору пожалуй дешевле будет.
  7. trane.slim
    trane.slim Новичок
    18 сен 2010
    11
    a4 ADR 1.8 97г
    У меня тоже недавно гудел и при чем не плохо, я поменял жижу и бочек и норм стало
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  8. Black Volk
    Black Volk Участник форума
    13 фев 2012
    150
    А4/B5 1.8Т 99г
    если сальник течет то насос под замену,если нет то можно обойтись заменой масла
  9. KLIM_71RUS
    KLIM_71RUS Новичок
    7 май 2014
    6
    Passat b5 1.8t
    Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой: вышел как-то с утра, завел авто, пробую крутануть рулем, тяжело идет, насос гудит. Как прогреется движок, руль крутится отлично, но насос так же гудит и внизу педалей слышно как будто выходит воздух. На днях решил поменять жидкость, взял уже G 004 000 M2, все делал согласно этому отчету: passat-b5.ru/showthread.php?t=185057. На вывешеных колесах руль крутился вообще отлично и шума от насоса вообще не было. Думаю все проблема решена. Как только опустил машину, опять таже картина, под нагрузкой опять зашумел насос ГУРа. Жидкость в бачке была по уровень, пузырьков воздуха не было, пены тоже нет, жидкость чистая. Проехал 160км, решил проверить уровень, а он выше макс отметки поднялся на 1-1.5см. Подскажите что еще смотреть и как устранить эту проблему! Или уже насос умирает!
  10. Nickferst
    Nickferst Новичок
    17 мар 2012
    31
    A4/B6 3.0 avant
    недавно тоже гудел гур и ощущалось тяжесть руля, оказалось что в заливном бачке есть сетка она же фильтр, так вот эта сетка немного отошла со своего места, поставил на место все заработало как надо! Попробуй может получится:hi:
  11. Олег42
    Олег42 Участник форума
    25 мар 2014
    126
    A4/B6/1.8TQ 03г
    Летом, при замене радиатора ГУР (на его место встал интеркулер) в порядке эксперимента заменил жидкость ГУР на декстрон 2, с заменой бачка и многократными промывками, проехал после замены около 10 000 км.
    Уровень на месте, посторонних шумов нет, руль вращается легко в обе стороны, даже после длительной стоянки на улице при температуре окружающего воздуха -28 градусов
  12. KOLESA
    KOLESA Новичок
    12 июл 2013
    37
    A4/B6 1.8T quattro
    Было такое. Помогла замена бачка гура, видимо сетка внутри забилась. Плюсом поменял подшибник гура.
  13. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    А4/B61.8T AVJ 01г. 5ст
    Парни а может подскажите где правый сальник на рейку раздобыть в экзе нет!
  14. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Если вдруг кому потребуется ZF 7852 033 140
  15. LaiZerG
    LaiZerG Новичок
    19 апр 2013
    35
    A4/B6 1.8T 02г.
    Всем привет ! У меня возникла такая проблема лопнула трубка высокого давления ГУР и т.к она раньше стоила до поднятия евро и доллара ~5000 руб то на данный момент 13 - 12 руб. У трубки каталожный номер 8E1 422 893 DF но роясь по интернету наткнулся на 8d1422893Al от B5 audi . Внешне они очень схожи но разница в цене громадная. Может быть кто , что либо посоветует ? Встанет она или нет ?
  16. DIO_alex
    DIO_alex Участник форума
    23 сен 2011
    182
    А4/B6 1.8T 03г
    У меня тоже была такая проблема. Сдал шланг в ремонт, 2500р стоит. Поставил на место, все ОК. Проездил, правда, пока только месяц.
  17. koka152
    koka152 Новичок
    1 мар 2013
    64
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    есть фирмы по ремонту грузовых автомобилей, кто гидравлику ремонтирует.
    они концы старые обжимают новыми рукавами. сегодня утром обжали на б5-ю за 2000р.
  18. LaiZerG
    LaiZerG Новичок
    19 апр 2013
    35
    A4/B6 1.8T 02г.
    Спасибо за ответ. Буду искать гидравлик сервис )))
  19. The-makc
    The-makc Новичок
    28 фев 2015
    4
    A4 B5 1.8 ADR 1997
    Так же лопнула эта трубка,катился километров 6 с дачи до ближайшего эвакуатора, после замены трубки при повороте руля стал слыжен то ли гул.толи жужжание,короче какой то неприятный звук. Что это может быть? Накрылся ГУР т.к. ехал почти без жидкости или что то неправильно починили в сервисе?
  20. koka152
    koka152 Новичок
    1 мар 2013
    64
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    если небольшое жужжание, то скоро пропадет (день, два); если сильное, то воздух в насосе, или насос сгорел!
