Ответ: ГУР загудел Если сразу после замены, то скорее всего воздух. Сам когда то так на стрем сел. Прокачай нормально сначала.
Ответ: ГУР загудел Народ расклад такой. Уезжал от Рубена Жижи было по максимальной риске. Вчера открыл капот - ба ниже минимума. Завел попросил покрутить руль а сам под капот. Жижа как брызнет из нового шланга высокого давления прям в рожу мне В общем бракованный шланг. Тихо дополз до магаза залил жижы чуть выше максимальной риски стало намного тише. К рубену сегодня еду что б меняли !!ИХ!! гуано шланг на новый. После посмотрим что будет. Главный вопрос влияет ли как нибудь неисправный насос на шланг? Может ли шланг разорвать от насоса который присмерти?! Просто ща рубен заменит а у меня снова рванет Некрасиво получится
Ответ: ГУР загудел Из-за пассов и езжу на 16 радиусе. Что б попам мягко было, хотя "кони спорт" мягкости не добавляют Хочу перейти на 17 но жестко пипец будет 18 вставляют не по деццки, но там вообще вилы Хотя что ради красоты не сделаешь
Ответ: ГУР загудел В общем я от Рубена. Приехал. Мне молча заменили шланг. Завел и ТИШИНА. Ничего не гудит и не течет! Руль крутиться как и прежде, но в полной тишине. Счастью нет предела. Бракованный шланг оказался. В общем съэкономлено 650 баксов. ЗЫ посмотрим как все это себя будет вести. Стрем косит наши ряды ЗЗЫ Всем еще раз спасибо за помощь и инфу.
Ответ: ГУР загудел Пока тишина Но рано или позно все равно насос менять Посмотрим, буду это я делать или кто то другой
Ответ: ГУР загудел Тож небольшие проблемы с ГУом: Шумит но не так чтобы сильно, но когда обороты поддаешь ты гудить сильнее и когда рулем крутишь тоже. Жидкость после покупки машины не уходила (примерно min по щупу). Вопрос такой: можно ли ее частично поменять методом откачки шприцом из бачка а за тем подливкой все новой? (если честно не охота какие-то шланги снимать и т д)
Ответ: ГУР загудел Абсолютно та же проблема .Жидкость дважды поменял.В бачке небольшие пузырики воздуха по краям у стенок.Уже почти согласен ГУР менять, а может воздух или че-нить еще ?Еще вопрос- почему руль по-прежнему легко крутится? Может все не так страшно?
Ответ: ГУР загудел не надо ниче менять! ) пузырьки и эффект буд-то кипит вода там должен быть! (это не я придумал спрашивал у мастеров) Если жидкость не уходить и руль не "проскальзывает" и крутиться плавно в обе стороны хоть и с небольшим гулом мое мнение забить на все! хотя вариант со сменой жидкости попоробовать стоит не более того... А ГУР менять это батенька эпопея еще та + если будешь брать БУ может так случится что поедешь и за вторым и за третьим не считая самой работы и массы убитого времени. И вообще кажись все сервогидравлика работает с определенной степенью шума (правда не знаю точно какие там нормы)
Ответ: ГУР загудел Так я смотрю и не разобрали тему от чего воет насос -от воздуха или износа.Мой по утрам тоже завывал,на вид был как запотевший маслом и за 2 месяца масло не ушло,потом подвернулась оказия и снял другой с англ.А6 теперь не гудим,а старый лежит некогда разобрать,
Ответ: ГУР загудел видел недавано какой-то форд около подъезда вот у него так гудел что уши закладывало ( думаю так конечно ездить нельзя. У меня на а4 гудит но не так чтобы сильно доставало и вообще гудит по настроению бывает поездеешь денек и вообще молчит.
Ответ: ГУР загудел Была проблема, не обращал внимания, ну чуток гудел. Сегодня менял ГРМ и все приводные (то есть и ГУРа тоже). Заметил, что гул исчез П.С: Ставил все ОРИГИНАЛ.
Ответ: ГУР загудел Не, менял, ремни все и помпу, ролики менял тока ГРМа, ну демфер натяжителя ремня генератора еще, но это врядли как то связано.
Ответ: ГУР загудел сегодня поменял жижу на родную (G002000) теперь кажется др номер что-то вроде g 0042000. гудеть перестало! и пузыри из бачка исчезли. залита была какая-то хрень типа ATF или еще какая дрянь в общем при покупке машины думаю лучше все жижи менять на всякий случай!
