A4 B8 ГУР - вопросы, неисправности, ремонт или замена
Тема в разделе "A4", создана пользователем Odeonisus, 23 фев 2014.
  1. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    Добрый день. Небольшая проблема с рулем. При повороте руля на месте идет некий гул или дрожь в руле. Решил поменять жидкость Гур. Может кто-то сталкивался с проблемой такого гуля и некой дрожи в руле?
    Посмотрел на бачке жидкости и увидел что шланг обкатки подходит снизу и вроде особо его и не поднять вверх с бачком - не длинный он. Пробовал кто-то менять жидкость? Расскажите как удобнее это сделать. В какой то теме была речь про замену жидкости Гур, но там видимо другая модель - не в8. У моей иначе все выглядит). Хотел фото вложить, но с тел не оч понял как)
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Появилось после перехода на зиму?
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
  4. Grander
    Grander Новичок
    14 апр 2014
    41
    А4/B8
    Нет, с переходом не связано! Было и на лете!
  5. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Было такое, мастерам не разрешил раскручивать и поднимать бачок, высасывали каким-то прибором, через крышку, с промывкой ушло 2л, частично гул пропал, через неделю полностью пропал.
    лучше конечно через шланги все делать.
  6. evkm
    evkm Новичок
    24 апр 2014
    7
    А4/В8 2.0TFSI 09г
    Добрый вечер.Удалось решить проблему и каким способом? У меня точно такая беда приключилась.
  7. Alexspb2011
    Alexspb2011 Новичок
    22 мар 2011
    7
    Audi A4/B8 2.0T
    Доброго времени суток. Есть проблема с ГУРом. Давали угла немного на парковочке, и тут резко перестал крутится руль. При нагретом авто в стоячем положении повернуть руль очень сложно, и это сопровождается жестким треском насоса, при оборотах более 1800-2000 руль крутится как новый и звуков никаких не издает. При замене масла, старая жижа как то воняла странно, видимо подпалили, но ситуация не изменилась и с новым маслом. Подскажите, что делать, мутить новый насос, или есть какие нибудь лояльные варианты? Читал, что типа есть обратный клапан, который западает, или мож в бачке проблема (было такое на мондео). машина америкос. Если менять насос, то киданите номер VAG 2TFSI quattro 2010
    Заранее спасибо:help:
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    При полном вывороте и больших оборотах насос легко мрет, с чем вас и поздравляю!:hi:
  9. Alexspb2011
    Alexspb2011 Новичок
    22 мар 2011
    7
    Audi A4/B8 2.0T
    Если есть у кого какие мысли или завалялся в гараже ГУР с номером 8К0145153F Прошу Вас предложить цену... Очень нужен... Заранее спасибо!!!!
  10. awarior
    awarior Участник форума
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    Привет.
    Сегодня парковался во дворе... и вдруг ГУР начал подвывать при кручении руля направо/налево (. Теперь руль крутится тяжело и подвывает при поворотах налево/направо (
    при движениии руль еще можно крутить, но при остановке или медленном движениии руль крутить тяжело (
    предварительно грешу на насос ГУР, но надеюсь что может что нибудь другое.
    Как вы думате?????
    Спасибо!!
    P.S. и на всякий случай... никто не подскажет где купить по дешевле насос ГУР 8K0145153F
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    проверь уровень жижи
  12. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    вообщем поменял жидкость гур... это не помогло.
    утром на холодную руль крутится как ни в чем не бывало... как только авто прогревается до рабочей температуры руль крутится тяжело.
    на холостых если перегазовывать руль крутится легко, если просто крутить налево/направо гур гудит и крутится очень тяжело.
  13. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    насос похоже наелся.
    обороты если поднимаются, то работает нормально. типичная картина вобщем
    а на холодную масло гуще и насос давление поддерживает
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Походу ТС масло продинамил в системе.. Видимо рейка подтекает или напорный шланг..
    Насос конечно менять, а прежде нужно найти и устранить изначальную причину проблемы.
  15. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    с маслом в системе было все норм... не знаю почему так скоро издох.
    вообщем новый оригинальный насос 8K0145153F стоит около 400 долл...
    купил не оригинальный noname аналог, изготовленный в Китае, обошелся с доставкой ровно 100дол. не знаю как себя поведет на авто... но посмотрим )))
    никто не видел в сети руководство по замене насоса ГУР? )
    спасибо!
  16. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #56 Prividenie, 25 дек 2015
    примета эпохи вставания с колен. повсюду цены стали указывать в долларах как когда-то. хотя строго говоря цены запчастей из европы задаются в евро.
  17. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Если производительность ниже, то руль будет дубовым.
  18. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    В эльзе все подробно расписано
  19. awarior
    31 окт 2007
    162
    Ауди A4 В8 1.8TFSI
    тоже этого боюсь, но надеюсь что китаец не подведет )
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Левый насос долго не ходит. Если вообще заработает...
    Это же относится к элементам системы, например, шлангам...
    Не хотел бы расстраивать... Но дела обстоят так.
