ГУР на audi
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadim-123, 22 сен 2007.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Ответ: ГУР на audi
    В обоих шлангах-стоят дроссели, они и от перпадов даления спасают систему и насос подгружают. так надо.....НО , Могут и не стоять...
    Клапан обратный может стоять и на насосе и на рейке, болт с клапаном встроенным в корпус этого болта, а может и не стоять нигде... зависит от года и конструкции....
    Короче все поместу смотреть надо.....
  2. LUKAS238
    LUKAS238 Участник форума
    9 авг 2007
    198
    Ауди А4 В5 1.6
    Ответ: ГУР на audi
    По мойму в системе два клапана один в насосе а второй в болте каторый крепит шланг высокого давления к рулевой рейке. У меня такая проблема: на холодную нормально как только прогрееться появляеться гул . при повороте руля в правоили влево чють в натяжку но не поворачивая гул пропадает что за хрень? в чем причина подскажите
