Audi A6 C5 2.4 V6, 2000 год — гул/шипение со стороны педали тормоза после прогрева Всем привет! Нужен совет по диагностике Audi A6 C5, 2000 г. в., двигатель 2.4 V6, бензин. Проблема следующая: После запуска двигателя и начала движения постороннего звука нет. После некоторого времени езды по городу, обычно на светофорах при нажатии на педаль тормоза, появляется гул с шипением. По звуку напоминает гудящий неисправный ГУР, но при повороте руля звук не меняется. Когда нажимаю на тормоз, гул появляется и постепенно усиливается. Пока держу педаль, звук немного стихает. После отпускания педали при разгоне ещё некоторое время слышен лёгкий гул. Иногда звук усиливается, иногда полностью пропадает. Если заглушить двигатель и снова завести, некоторое время гула нет, но после поездки он может появиться снова. По ощущениям, звук идёт со стороны педали тормоза или моторного щита, но точно определить место пока не удалось. Что уже проверил: Педаль тормоза на заглушённом двигателе при повторных нажатиях становится твёрдой. При запуске двигателя педаль немного опускается. Педаль тормозит нормально, не проваливается. Уровень тормозной жидкости находится между MIN и MAX, ближе к MAX. Также ранее замечал мигание красного индикатора тормозной системы. Индикатор ABS не горит. Буду благодарен за советы по конкретным проверкам и типичным неисправностям этой модели.
