Гул при торможении - что это может быть?
Тема в разделе "4L", создана пользователем san555, 3 ноя 2011.
  1. san555
    san555 Участник форума
    4 июл 2011
    102
    Q7 3.0 TDI 2007
    при торможении долгом с высокой скорости до полной остановки спереди раздается гул... похоже на гул резины но думаю что не в нем дело! заметил недавно! подскажите что может быть??? на скоростях по городу он не наблюдается, больше по трассе когда примерно со 100 км/ч тормозишь до полной остановки на пример у светофора!
  2. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Резина
  3. san555
    4 июл 2011
    102
    Q7 3.0 TDI 2007
    все же не уверен в этом! резина летняя еще! и до этого такого не было! не может редуктор там или еще чего?
  4. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Температура понижается,резина становится менее эластичная,отсюда и гул появляется.(Осень на дворе однако,до зимы не далеко.)
  5. Andrey79
    Andrey79 Заблокирован
    6 сен 2011
    40
    Q7 3.0TD 2007г.
    проверь тормозные диски, у меня тоже был гул при торможение, проточил передние тормозные диски и все в порядке.
  6. san555
    4 июл 2011
    102
    Q7 3.0 TDI 2007
    спасибо буду пробовать!!!
  7. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    я за тормозные диски
  8. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    +1. Тормозные диски
  9. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    ткмпература не может на это влиять, т.к. резина прогревается при любой температуре за несколько км.
  10. мороз
    мороз Завсегдатай
    2 июл 2009
    511
    AUDI A6/C6 3.2 была,сейчас Q7 3.0 TDI
    а какой пробег на этих тормозных дисках??????
    я думаю это диски или повело слегка или сильно сточены и появилась риска!!!!
  11. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    пободную тему я поднимал, вывод 100% тормозные диски подзамену
  12. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    как можно на кузьме проточить тормозные диски, если регламентный износ до замены 2мм:ded:? Тормозов на кузе и так нет, а уж если диск точить, то и вовсе трещиной может обернуться, во всех смыслах этого слова!
    Кстати, колодки хреновые тоже могут гудеть при торможении. Поменял сначала на TRW, будь они не ладны. Мало того что скрипели, так ещё и гудели при затяжном торможении. Терпения хватило ток на 1500 км, в итоге поменял вместе с дисками на Текстар, доволен как слон. Не гудит, не скрипит (в отличии от оригинала), но к сожалению как тормозов на кузе не было, так и не прибавилось:cry:. У жены Sportage лучше тормозит
  13. san555
    4 июл 2011
    102
    Q7 3.0 TDI 2007
    я посмотрел у меня канавка уже приличная попробую снять ее при замене колодок а колодки я купил remsa! опыт предыдущих замен на др авто показал что неплохие!всем спасибо за ответы!
  14. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    Только что решал эту проблему: Перегрев и резкое охлождение
    тормозных дисков, вследствие чего их повело!
    Скорее всего после длительного торможения, попали в лужу.
    Проточить не получится, они стали кривые, поэтому и гул/вибрация,
    так что только замена!
    Я поставил диски и колодки Брембо, так они теперь скрипеть стали... :mad:
  15. san555
    4 июл 2011
    102
    Q7 3.0 TDI 2007
    у меня проблема такая была на туареге! постоянно вело диски даже когда поменял на новые! на q7 такой проблемы вроде нет! у меня просто гул при торможении без вибрации, так что пока просто сточу канавку!
  16. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    точатся на ура проблем небыло:rock:
  17. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    У меня тоже появился гул и небольшая вибрация только при торможении двигателем на скорости 20-30 км, диагностика ничего не выявила. На дисках имеется выработка, при очередной замене колодок буду диски менять.
  18. datomac
    datomac Новичок
    30 окт 2013
    5
    бмв 120
    подшипник. у меня был такой гул, искади долго. оказалось подшипник, так где колодки.
  19. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    :nod:все верно
  20. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Как определить с какой стороны, гул и небольшая вибрация идет именно при торможении двигателем, без тормоза при движении прямо.?
