Гул при движении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем peregod, 21 июл 2011.
  1. peregod
    peregod Участник форума
    3 май 2007
    163
    Audi А-6 Авант 3.0 квадро АКПП 5НР19FLV двигатель ASN 2002г.
    Всем привет! Знатоки, помогите определиться, прооблема в следующем: при наборе скорости более 100 км/ч становится слышен сильный гул, похоже как резина гудит. Но до этого уже год езжу на этой резине и она не гудела. При увеличении скорости гул становиться сильней, при сбросе газа ничего не меняется ,так же гудит, примерно до 60 км/ч. Что это может быть, если ступичный - то как его установить - с какой стороны? А может это задние подшипники? Или что-то с коробкой ?
    P.S. полный привод а6.
  2. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    подпишусь. подшипники на сервисе проверь, может дело именно в них.
  3. sergeivit908
    sergeivit908 Завсегдатай
    19 май 2010
    685
    A6/C4/ABC/2.6/мкпп
    Скорей всего они родимые.
  4. peregod
    3 май 2007
    163
    Все таки подшипник с правой стороны, сегодня спецально по трассе погонял он, сволочь, гудит. Заехал на сервис, поменял, гула не стало. Всем спасибо.:smile104:
