Гудит вентилятор климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bonya, 22 апр 2007.
  1. Bonya
    Bonya Новичок
    24 ноя 2005
    41
    Audi A6/2.4
    Такая проблемка наблюдается: когда завожу машину, возникает гул вентилятора климата, прогревается, гул прекращается (или прекращается при отключении климат-контроля). Кто подскажет, как с этим бороться. Как я понимаю, гудеть может подшипник этого самого вентилятора. Меняется ли он? Или может проблема в чем-то еще?
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Ответ: Гудит вентилятор климата
    Так гул идет видимо от вращения вентилятора климы.
    Вентилятор электрический, подшипник на моторчике
    маленький, ну какой может быть от него гул. Ну в
    крайнем случае писк. :nod:
  3. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    может автор имеет ввиду, что при включении авто вентилятор климы расскручивается на всю катушку - тогда вобщем-то небольшой гул от него есть...а потом при нагреве\охлаждении салона вентилятор снижает обороты - гул проходит....
  4. Bonya
    Bonya Новичок
    24 ноя 2005
    41
    Audi A6/2.4
    нет, он пищит при запуске вентилятора, от нагрева/охлаждения это не зависит. Происходит на холодном запуске, когда заводишь уже прогретую машину уже с работавшим ранее климатом, писка нет.
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #5 saw, 22 апр 2007
    Объясни конкретно, от какого вентилятора беспокоит гул? От вентилятора обдува радиаторов или нагнетающего вентилятора печки (климы)? Если беспокоит последний вариант, то как он себя ведёт на холодном моторе и принудительно пониженной при этом скорости нагнетающего вентилятора?
  6. Bonya
    Bonya Новичок
    24 ноя 2005
    41
    Audi A6/2.4
    Гул (писк) от вентилятора климата напрягает. Климат выключаешь, вентилятор останавливается, гул (писк) прекращается.
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Тогда просится под замену моторчик нагнетателя, как правило при определённом пробеге изнашиваются металлографитовые втулки (подшипники скольжения) и ламели коллектора. Про замену этого моторчика на С4 тут рядом тема лежит, а вот про замену его на интересующем кузове С5 не подскажу. Но предполагаю, что с работой обойдётся не меньше 350$, т.к. сам моторчик не дёшев и его замена довольно гиморна.
  8. Bonya
    Bonya Новичок
    24 ноя 2005
    41
    Audi A6/2.4
    Спасибо. На днях попробую разобраться. С деньгами и моторчиком...:rolleyes:
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Чтобы убедится, что гул-писк это не происки паранойи, рекомендую проехаться на аналогичной машине для сравнения.
  10. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Да какие нах 350уе. Моторчик вентилятора стоит
    копейки, а если копрессор климы то это другой вопрос.
  11. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    такая же беда.. частично помочь может чистка вентиля от листьев и пр. а так замена. 225долл оригинал мотор без работы.
  12. Bonya
    Bonya Новичок
    24 ноя 2005
    41
    Audi A6/2.4
    Ну я же знаю свою машину, раньше же писка не было. Сегодня утром тоже. Паранойей никогда не грешил.... надеюсь, ее не приобрел :)
  13. Argument
    Argument Участник форума
    22 ноя 2006
    126
    Audi A6 ALF 98г - была
    Была такая же проблема, но как то вроде прошла сама собой
    Писк прекращается также при вкл. режима econ
  14. Dizelpower
    Dizelpower Участник форума
    2 авг 2006
    166
    Q7 3.0
    Может ремень климата просится под замену?? :nod:
  15. Tum2006
    Tum2006 Новичок
    5 июн 2006
    66
    Audi A6/C5 2.4(AGA)Tiptronic 1998г.
    Добрый день. Шум исходит от моторчика климы. Находится справа от водителя. Гудит не подшипник-просто разшатываются втулки и появляется дисбаланс. От чего "Бьет на корпус". Отсюда гул. Вывод ЗАМЕНА. ОРИГИНАЛ НА ТВОЙ АВТО(У меня аналогичный) стоит 275 евро...... Я купил китай-62$ Замена на сервисе-240$ работа...... Поменял сам не разбирая морду вообще!!! Сверху можно подлезть прекрасно...
  16. Bonya
    Bonya Новичок
    24 ноя 2005
    41
    Audi A6/2.4
    Спасибо, так и поступлю.
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Фига се, копейки... Разговор-то идёт не про моторчик обдувателя (карлсон), а про мотор вентилятора нагнетателя отопителя! :nod:
  18. Яблокитай
    Яблокитай Участник форума
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    Если гул точно от него, тада готовься к замене.
    Бери FEBI, стоит около 90 долл., стоит у меня уже полтора года - замечаний нет.
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Можно поробовать снять и смазать, на какое то время поможет, если втулки совсем не разбились.
  20. forward
    forward Завсегдатай
    1 янв 2003
    756
    A6/4F 3.2Q BKH 05г
    Так "с кандачка" советовать нельзя, надо сначала посмотреть, что именно родное стоит на авто: потому что нет совместимости. Со слов официалов варианта два: либо VALEO (стоит дешевле), либо BOSCH (подороже будет). Насчёт совместимости с FEBI - не знаю. Решение данной проблемы, увы, только одно: ЗАМЕНА
    P.S.: У меня периодически возникает такая проблема, по началу тоже задумывался о замене (работа плёвая, можно заменить самому, но цена нового зл.моторчика напрягает). Причем практически всегда, когда клима включается на охлаждение. Теперь просто "забил" до лучших времен: можно включить и выключить климу - помогает.
