A4 B8 Гудит коробка Multitronik
Тема в разделе "A4", создана пользователем DAGA-ROCKET, 10 фев 2014.
  1. max213
    max213 Новичок
    17 апр 2014
    9
    туарег 3.2
    Я решил свою проблему , как и предпологали ступичный оказался ... Поменяли все шумы и гул пропал , стучал на кочка тоже он так как щас стуков не осталось ...
    Что больше всего поразило так это заявление сто-шников которые слушали и сказали мол гудит короба , а манагер сказал мол их нет смысла чинить бери за 140 тыс и не парься ... И допустим я бы поменял и представляют своё удивление от того что гул то остался ! Короче дебилы на сто работают ... Причём это оч известный сервис который специализируется чисто на немцах ... Отлично видимо спецолизировался ... Даже словом не намекнули на ступичный
    Вообщем если звук меняется от поворота руля , начинайте с ступичного !
  2. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Поздравляю)). У самого сто-то стучит спереди, год уже разобраться не могу, ничего не находят, стук не усиливается.
    На будущее: мульты чинить имеет смысл, только у проверенных мастеров это надо делать, которые отвечают за свою работу. А таких манагеров в каждом сервисе по паре, поэтому надо всегда своей головой думать для начала.
  3. smal_2007
    smal_2007 Новичок
    23 ноя 2014
    22
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Всем доброго дня. Подскажите, такая проблема. На скорости 20-30 км/ч появляется странный гул. типа:ууууууууууууууууу... Резину и ступичные подшипники исключаю, так как гудит только на малой скорости. Что может быть???
  4. Karter87
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Если машина дизель и на мульте, то вполне вероятно маховик, но может и входной вал. В любом случае с этой проблемой лучше к Дмитрию, ссылку на тему уже давал.
  5. Alex_84
    Alex_84 Участник форума
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    Подскажи а можно ли на A4B8 2010г., мультитроник, тестировать ступичные подшипники следующим образом: заводим машину, разгоняем до ~100, ставим нейтралку и глушим, слушаем какой гудит? вариатор не сломается? (Это будет похоже на буксировку, а на сколько знаю вариатор буксировать не рекомендуется или я гоню:chainik:)
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    По рельсам ехать?)
    Проблемы с маслом в коробке будут, потом с самой коробкой. Мульт буксировать только при заведенном двс можно.
  7. stanlee-23
    stanlee-23 Завсегдатай
    23 окт 2014
    888
    А4/В8 1.8 st2 240hp/380N*m
    нет конечно)) нагреешь коробас) вакуумник потухнет, оно тебе надо)) можешь разогнаться км до 130, включить нейтраль( хотя думаю не зачем) и слушай в поворотах, как правило подшипник начинает гудеть гораздо сильнее под нагрузкой, следовательно, руль влево - нагрузка на правый и наоборот. У меня так вообще странно не однотонно гудит, на скорости 100-120 гул появляется с переодичностью раз в секунду ( хотя могу представить себе сколько он оборотов совершает в секунду при такой скорости)))
  8. Karter87
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    В принципе уже дали правильный ответ - нельзя так делать. На крайний случай на нейтраль и не глушить двигатель. Но все равно не стоит рисковать, ничего хорошего. Ну а как тест - этот вариант ничего не покажет. Валы приводные также будут крутиться и на нейтрали. В итоге все равно не поймешь какой именно подшипник гудит. Если есть сомнения по поводу коробки (может быть гул и от нее), то отправлю туда же - к Дмитрию, у него там телефон есть. Для тех, кто не может подъехать - он может подсказать варианты диагностики.
  9. Alex_84
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    Сейчас снег на дороге поэтому в поворот невозможно заложить машину на скорости, а даже если удается, то боковой снос все портит. Нужен асфальт сцуко сухой))))
  10. stanlee-23
    23 окт 2014
    888
    а точн)) я и забыл)) у вас же зима:D
  11. Alex_84
    30 янв 2013
    207
    А4/В8 1,8Т 2010г.
    ИТОГ: Передний правый подшипник ступицы под замену. Всем спасибо!:)
  12. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.409
    Volvo
    Тоже был гул, я сам думал, что коробка, так как при поворотах гул не менялся, т.е. был постоянным и вообще электрическим каким то.... Приехал к дилеру - сразу сказали - правый ступичный. Проехали прокатится, разогнались, включили нейтралку (сказали если двиг заведен, то ниче не будет если не долго) - гул остался. Поменяли подшипник - тишина.
  13. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Не подскажите: в NDT коробку (B8FL) какое масло лить в главную передачу?
