Гудит ГУР и взбивает масло в пену
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RSS, 5 апр 2010.
  1. Алексей (LIDAKS)
    Алексей (LIDAKS) Участник форума
    8 апр 2011
    171
    A4/b5 1.6 00г.
    ДА я понимаю сей свой косяк:)
    Что-ж теперь мне сделать? Чеб не покупать насос, ведь до этого он был идеален, даже внутри не единой царапки.
    Что делать?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.408
    попробовать выгнать воздух
  3. Алексей (LIDAKS)
    8 апр 2011
    171
    A4/b5 1.6 00г.
    А может есть какой-нидь мануал по типу как прокачать.
    Что-то вроде инструкции по тормозной системе.
    Извиняюсь конечно за такие вопросы, в книге своей толком ничего не вычитал, и преверженность сначала прочитать потом делать таится в дебрях моей прфессии.:)
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.408
    #44 ser_gr72, 10 апр 2011
    вывешиваешь передние колеса и не запуская мотор крутить руль от края до края несколько раз.
    всё написано в отчётах по ремонту или замене реек, замене пыльников реек.
    разницы по моделям особой нет, хоть b4, хоть c4.
  5. Алексей (LIDAKS)
    8 апр 2011
    171
    A4/b5 1.6 00г.
    Понял.
    А сливать жидкость мне не нужно, некоторые пишут об этом, но судя по всему, так как у меня все новое, то просто крутить рулем?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.408
    ну я думал, раз всё новое, то и жижа уже новая.
    а если новая, то зачем её менять?
  7. Алексей (LIDAKS)
    8 апр 2011
    171
    A4/b5 1.6 00г.
    ну естестно все новое кроме насоса:)
    Я к тому, что - ну как в анекдоте: "может выйдем и перезагрузимся", про админа в машине которая заглохла.
    Хотя если подумать то смысл.
    Завтра тогда пойду и буду делать так как сказано. Надеюсь все будет:)
    Вчера долго качали но воздух весь все-равно не вышел:(.
    А вообще жижу по идее (в смысле на сервисе грамотном) под давлением должны лить, прально ж?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.408
    нет, заливать и прокачивать
    как ты в бачке создашь давление? его раздует.
  9. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Я решил такую проблему заменой сальника (насос одноконтурный на v6)
  10. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    а жидкость только оригинал! я купил феби 6162 вроде и оригинальную. феби по сравнению с оригиналом просто вода. оригинал гуще и насыщеннее. руль легче и все работает тише!
  11. Алексей (LIDAKS)
    8 апр 2011
    171
    A4/b5 1.6 00г.
    День добрый!
    Спасибо за комменты.
    Жижа у меня оригинальная новая, :) на всякий взял 2 банки...
  12. Алексей (LIDAKS)
    8 апр 2011
    171
    A4/b5 1.6 00г.
    Хороший ответ, а сальник какой именно, в смысле того какой именно, там сальник есть в трубке от которой шланг идет в бачок, потом второй есть под крышкой самого насоса, которая крепитьс янесколькими болтами + еще есть сальник или несколько (там не смотрел) крыльчаткой.
    Какой:)?
  13. Алексей (LIDAKS)
    8 апр 2011
    171
    A4/b5 1.6 00г.
    Эт я к тому, что прогнать ее по новой, с самого начала...:)
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.408
    у тебя масло давит через сальник или что?
    зачем его менять?
    ты лучше спроси у него, какую он проблему решил?
    и сравни со своей.
  15. Алексей (LIDAKS)
    8 апр 2011
    171
    A4/b5 1.6 00г.
    А какую вы проблему решили заменой сальника?
  16. Алексей (LIDAKS)
    8 апр 2011
    171
    A4/b5 1.6 00г.
    Вот именно что вообще все сухо:)
    ТОлько гудит:(((
  17. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Проблема была как тема называется: гудел и пенил ! сальник который на валу насоса (на котором шкив) жижа почти не текла !
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.408
    #58 ser_gr72, 11 апр 2011
    это говорит о подсосе воздуха в систему, а LIDAKS его просто не выгнал перед запуском двигателя.
    если прокачка не удастся, то тут уже попахивает не сальником, а всем насосом.
  19. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.784
    A6 C7 3.0TDI
    На 4F сальник не меняется (на 3.0), завальцован он там :( Насос в сборе 6500р кажется оригинал новый в simvol7.
  20. Алексей (LIDAKS)
    8 апр 2011
    171
    A4/b5 1.6 00г.
    А вот насоса я и боюсь....на днях пойду в гараж прокачаю полностью без завода двигла до последнего пузырика.
    И после отпишусь.
    И вот еще вопрос - а в случае если насос накроется, что именно там накрывается и можно ли это заменить без покупки нового насоса? Кто знает?
