Гудит ГУР и взбивает масло в пену
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RSS, 5 апр 2010.
  1. \kost
    \kost Участник форума
    4 дек 2010
    169
    Audi А6/С5 2.4 98г
    Ну и где?
  2. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    шланг забора жидкости к от бачка к насосу.
    скорее всего около насоса.
    микротрещины.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.408
    смотри соединения, точнее, хомуты трубка обратки от рейки - радиатор, радиатор-трубка на бачок и хомуты на самом бачке
  4. DJ PUMP
    DJ PUMP Участник форума
    16 авг 2005
    101
    Audi/45 94г. ACE
    В моем случае присутствовали все симптомы , описанные выше. Выгоняло масло и бачка через отверстие поплавка уровня. ЖИДКОСТЬ ПЕНИЛАСЬ СТРАШНО. После остановки мотора , струйками давило во все стороны. Причем никаких подтеков жидкости на самом гуре не наблюдалось. Все хомуты были обжаты и сеточка почищена. Причина крылась в подсосе воздуха через сальник шкива. Причем вскрытие показало значительную выработку метала в районе соприкосновения сальник-металл. Довольно глубокая канавка ,хотя подчеркиваю, масло не выгоняло ни грамма. После замены штока на нормальный, проблема ушла. полностью. Никаких вспениваний руль- пушинка. У нас на 44-м насос двухконтурный, но причина , я думаю, может быть аналогична. Как предположение.
  5. Виктор161
    Виктор161 Участник форума
    17 янв 2011
    325
    А4/B7 dtm BWE
    У меня было то же самое, подлил в систему жидкость для гидроусилителей Hi-Gear, кажется так теперь в норме. Попробуй
  6. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    А я бы нистал никаких жидкостей, кроме оригинальной, лить.Если рейка живая,то можеш загубить. Недавно сам поменял полность Гур.
  7. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    странно! у меня в -35 наоборот руль вертелся очень очень легко, даже сыкотно было!
  8. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    масло гуще, давление больше. на бочке было также, а как нагреется тяжелее становился.
  9. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    может подвисать клапан в гуре который отвечает за регулировку давления. сначала конечно масло влей нормальное, а потом ужо и смотри что будет.
  10. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    ну значит я правильно бздел! могло и давануть где!
  11. \kost
    4 дек 2010
    169
    Audi А6/С5 2.4 98г
    Поменял насос всё стало нормально.
  12. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    почистил сетку компрессором, поменял шланг от бачка к охладителю и в бачке штиль:) заменил все хомуты еще. Кстати в этом шланге, который от охладителя к бачку, стояла втулка с маленьким отверстием, вместо 10мм дырка была 2мм...откуда она там? На вид точно не оригинал. Ее тоже выбросил вместе со шлангом.
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    это ты выкинул дросель .... верни обратно...
  14. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    зачем он нужен?
  15. \kost
    4 дек 2010
    169
    Audi А6/С5 2.4 98г
    Он стоит только на 4х цилиндрових моторах.
  16. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.522
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    короче без него нет никаких кол****ий итак. Так что смысла в нем не вижу, разве что бурления в бачке из-за него.
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну на 6 цилиндрах тоже стоит... нужен для компенсации скорости перетоков, но пашет и без него...
  18. Алексей (LIDAKS)
    Алексей (LIDAKS) Участник форума
    8 апр 2011
    171
    A4/b5 1.6 00г.
    Доброго времени суток!
    У меня возникла проблема с гидроусилителем.
    Машинка AUDI A4 b5 1.6 ARM.
    Проблема:
    Перебрал двигатель, вместе с ним решил перебрать и гидравлику - купил новую рейку, которая по номерам дет. шла взамен старой, взял новые шланги, помыл бачок бензином до блеска, вкрутил все новые болты на шланки, заказывал лригинал (чертова педантичность :)) все собрал под капотом повесил радиаторы залил жидкости завел.
    И тут повернуд руль, а он как загудит. После этого начал прокачивать - но ничего гудит.
    Пособите кто может дельным советом, без покупки нового насоса.
  19. Алексей (LIDAKS)
    8 апр 2011
    171
    A4/b5 1.6 00г.
    ТАк в бачке гура была пена, но после "прокачки" пропала.
  20. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    пена изза воздуха который ты не выгнал из системы и завел машину. видимо еще хочешь поменять насос :shock:
