Гудит что-то Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем And68, 8 авг 2011.
  1. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Q7 3.0 TDI. При прогреве, на малых оборотах примерно 1000, или сброс газа и накатом, появляется гул (вой), который прекращается с выключением кондея (вентиляторы в положение 1). Проявляется даже на месте если немного дать газу. Спадает звук движка и слышен этот гул (вой) который спадает несколько позже звука двигла. Видимо От нагрузки на ремень что то начинает издавать гул (вой). Сервис пытается уже 4 день, слушают слушают, помпу поменяли (там что то жужало), всё равно гудит. Причём гул в районе гура и компрессора кондея - слева. При выключенном кондее руль крутитли - не гудит. Кто сталкивался, подскажите что это может быть? Спасибо.
  2. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    #2 Tuareg57, 8 авг 2011
    Re: Гудит что то Q7
    А на сервисе ,простым дедовским стетоскопом не пробовали слушать?
    может компресор кондея у тебя ?
    К Саше заедь в Агранд.
    Вчера заезжал развал проверить, оказалось два задних верхних рычага подистрепались и передняя втулка сайлетблока кажись. щас покатаюсь недельку посмотрю.А так машина потише стала ехать.
  3. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Re: Гудит что то Q7
    Слушали, никак не определятся что за звук и от чего....точно не подвеска на месте тоже гудит под небольшой нагрузкой.
  4. СергейQ
    СергейQ Участник форума
    12 авг 2011
    332
    Q7 3.0TDI 08г
    Re: Гудит что то Q7
    у меня такая же ерунда как 2 дня уже не пойму что гудит и где! при наборе скорости тоже стоит гул но потом пропадает свыше 70 км/ч
  5. Jonny Mnemonic
    Jonny Mnemonic Новичок
    8 авг 2011
    71
    Q7-2008-3.0TDI
    Re: Гудит что то Q7
    +1
    такой же гул по описанию. В Агранд по совету бывалых записался, в основном по расходу, но это тоже до кучи
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Re: Гудит что то Q7
    Может вебаста в режиме продувки включается
  7. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    #7 And68, 12 авг 2011
    Re: Гудит что то Q7
    "Просидел" в Таганке почти 6 дней, все этот звук слышат и определяют сидя в машине, поменяли помпу, далее нашли какуюто трубку кондея - якобы стучала по кузову от вибрации (я не чувствовал) - итог: как гудело так и гудит. Говорят так работает машина, хотя на тестовом экземпляре ничего кроме двигла не гудит. На тестовом авто при вкл. кондея есть звуковой перепад в момент вкл выкл кондея - звуковая гамма выравнивается как до так и после. Буду долбить пока не сделают, склоняюсь к двум вещам - компресор кондея или генератор.
  8. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Re: Гудит что то Q7
    нет точно, на стоячей машине, кондей 20.5 гр и скорость вентиляторов 1 - обороты до 2000 потом 900-1000 слышен воящий звук.
  9. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Re: Гудит что то Q7
    А обгонные муфты там есть? На генераторе к примеру?
  10. СергейQ
    12 авг 2011
    332
    Q7 3.0TDI 08г
    Re: Гудит что то Q7
    у меня в августе того года была такая ерунда кстати тоже! но в тот раз у меня гудел редуктор и в итоге просто развалился!!! поменял всё пропало
  11. СергейQ
    12 авг 2011
    332
    Q7 3.0TDI 08г
    Re: Гудит что то Q7
    а сейчас такой же гул и когда выхожу из машины сзади запах гари и много дыма стало!! теперь голову ломаю что за ерунда
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Re: Гудит что то Q7
    В кондей при включении подается плавно напряжение на клапан от 0 до 13 в., он неспеша приоткрывает компрессор, вентиляторы сперва на полную включаются потом затихают. Может подшипник на ролике кондиционера гудит? Официалы не догадывались поменять обводные ролики, натяжитель ремня, может в этом дело. Получается резонансная частота вращения 900-1000.
  13. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Re: Гудит что то Q7
    Самое интересное что есть мнение - звук появился после замены ТНВД. У кого ещё гудит условия появления какие?
  14. СергейQ
    12 авг 2011
    332
    Q7 3.0TDI 08г
    Re: Гудит что то Q7
    теперь стало гудеть на холодный двигатель при трогании(((
  15. san555
    san555 Участник форума
    4 июл 2011
    102
    Q7 3.0 TDI 2007
    Re: Гудит что то Q7
    АААААА! и у меня то же самое! заехал к хорошему народному умельцу-другу!!! послушал-говорит что это вентилятор кондиционера гудит так сильно и воздух режет!!! сам в этом не очень уверен но либо дождусь ваших решений либо хороший звук себя еще проявит и найдется! пока все работает буду ездить!!! если определю отпишусь!!!
  16. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Вентилятор - определяется просто: если меняется вой в зависимости от скорости вентилятора - тогда да, а если скорость вентилятора на вой не влияет - однозначно не вентилятор. В моём случае точно не вентилятор т.к. скорость его 1, а вой зависит от нагрузки на движок (900-1000 оборотов) и как следствие на ремень и т.п.
  17. СергейQ
    12 авг 2011
    332
    Q7 3.0TDI 08г
    сгонял к знакомому он всё пролазил и в итоге говорит что ролик натяжитель подшипник гудит!! хотя он на холостых посвистывает
  18. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Поменял все ролики (не могли определиться какой) - не воит....вот.
  19. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    ремень старый оставил?
  20. And68
    And68 Живу я здесь
    19 май 2011
    1.090
    Q8 45TDI 2019г.
    Оставил старый (ему 1 год).
