ГТЦ или воздух в АБС?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Sanych_28, 17 мар 2017.
  1. Sanych_28
    Sanych_28 Новичок
    14 мар 2017
    12
    Audi 100 c3 44 2.5d aat
    Поставил я наконец вакумную систему. Прокачивали очень много времени го все ровно воздух ссук шел, сгрешили на гтц, поехали на разборку взяли гтц, с ним вообще не прокачивает даже жидкость из супортов не выходит, чуток из переда левого сошло и все. Теперь думаю может старый гтц был и нормальный, может блок абс завоздушило. Что скажите?
  2. Sanych_28
    Sanych_28 Новичок
    14 мар 2017
    12
    И еще оказалось у меня стоит гтц без абс на 4 выхода, но на машине абс есть. Чем это не хорошо?
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    форд эскорт 77г.в.?
  4. Sanych_28
    Sanych_28 Новичок
    14 мар 2017
    12
    #4 Sanych_28, 18 мар 2017
    100 44 2.5 диз
  5. Sanych_28
    Sanych_28 Новичок
    14 мар 2017
    12
    Поменяли гтц на новый, прокачали, теперь тормозит непонятно, тоесть: если тормозить медленно то педаль где то до половины нажимается легко после дубеет и торможение происходит при воздействии силы на педаль и уводит в сторону, но если нажимать резко то торможение происходит сразу как прикоснулся к педали и при этом равномерно без увода в сторону но только до половины потом происходит как и при медленом торможении педаль дубеет. До этого было сделано: перебраны задние супорта, поменяны колодки по кругу. Что может быть?
  6. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    при прокачке создай давление в бачок тормозухи и просто открути штуцера.
  7. Sanych_28
    Sanych_28 Новичок
    14 мар 2017
    12
    Создать давление это как?полителен и закрутить пропку и нажать на тормоз?
    И просто отткрутить все штуцера на колесах?
  8. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.522
    A8Q
    зазор между ГТЦ и штоком ВУТ выставляли? Вообще на это внимание обращалось? Похоже, нет.
  10. Sanych_28
    Sanych_28 Новичок
    14 мар 2017
    12
    Поясни, просто первый раз об оэтом слышу
  11. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
  12. Sanych_28
    Sanych_28 Новичок
    14 мар 2017
    12
  13. Sanych_28
    Sanych_28 Новичок
    14 мар 2017
    12
    Отрегулировал шток, правда пришлось снимать вакум т.к резинка которая лежит под штоком упала в вакум, попробывал выставить шток который от вакума до педали 24.9 т.к написано в книжке по с3, теперь когда все поставил педаль была слишком высока, поставил болт как ограничитель тормозной педали и теперь в свободном режиме шток давит саму тарелку в вакуме, когда стояло 23 см так как написано в книжке по с4 педаль становилась на свое свободное место без вмешательство ограничителей когда тарелка касалась задней стенки . Ограничителем отрегулировал тормоз. Теперь все работает тормоза отзывчивые даже очень. Теперь вопрос: Можно ли так ездить когда шток уже чуток давит мембрану?
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.522
    A8Q
    настройка педали не имеет отношения к настройке зазора ГТЦ-ВУТ.
    какой шток какую мембрану давит? Отчёт по тормозам изучался вообще?
  15. Sanych_28
    Sanych_28 Новичок
    14 мар 2017
    12
    Да все прочитано, ну так как был косяк и снял снова Вакум, решил поэксперементировать и сделать т.к написано в книжке 25 см и когда я сделал шток 25см педали - вут, поставил, и педаль стала в самое крайнее верхнее положение я вставил ограничитель(болт) педаль отрегулировал до уровня чуть ниже сцепления тоесть уже как бы педаль надавливает на вакум, потом вставил шток все измерил сделал зазор ГТц - вакум и поставил Главный но когда проехал понял что шток упирается в вакум и колеса при тормаживают, и после я уже не стал снимать главный т.к понял что педаль давит на вакум, значит если я уменьшу ограничитель то педаль отойдет и следовательно отойдет шток в вакуме.
