Громко работает
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Drovosex, 29 апр 2012.
  1. lel.Ik
    lel.Ik Новичок
    30 апр 2012
    24
    A6/4FC6 2.0T 06г.
    #21 lel.Ik, 30 апр 2012
    нажать, чтоб он был включен?
  2. lel.Ik
    lel.Ik Новичок
    30 апр 2012
    24
    A6/4FC6 2.0T 06г.
    попробовал и так и так, всеравно гудит! девочка собака!
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Значит это не компрессор. А звук после 120 затихает, т.к. уровень звука ветра выше
    Блин, ребят. После 2.5TDi v6 у вас вообще двигатель молчит :D И то у меня дизелёк тихенький
  4. lel.Ik
    lel.Ik Новичок
    30 апр 2012
    24
    A6/4FC6 2.0T 06г.
    да, нет, не звук воздуха заглушает, а он реально пропадает!
  5. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    Калининградская обл.
    A6/C5 2.4 98г.
    Всем привет...сегодня попробовал задержать вентилятор газеткой,все ок!!стоял рядом с тоурегом v6,работает намного тише чем у меня......гул как от ремней стоит,или от потшипников
  6. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Потшипник может реально,они обычно гудят до скорости 120-140
  7. Talgin
    Talgin Новичок
    14 апр 2012
    15
    A6/C5 3.0 quattro
    если на месте ни чего не гудит при нажатии на педаль газа то значит подшипник или что нить с зязанное с ходовой если и на месте гудит то скорее всего с навесным обурудованием.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.882
    #28 ser_gr72, 1 май 2012
    в Вашем случае - поездка в сервис - лучший вариант.
    можно на оскар выдвигать.
    вот это
    и вам предназначено.
    почему ни слова о электрическом вентиляторе и компрессоре кондея?
    шуметь могут и ролики, только локализовать их надо по месту, а не через видео по нету.
    и не забываем про цепи на распредвалах.
  9. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.882
    надо было хотя бы пластик сверху мотора снять.
    на самом деле, в любом случае лучше в живую.
    в Питере свой клуб есть
  11. Migel
    Migel Новичок
    24 апр 2011
    7
    A6C5 2,4 BDV 02г.
    Здравствуйте соклубники. У меня аналогичная беда. В конце марта поставил машину на стоянку и уехал в командировку, 1-го мая сел поехал гул страшный, прям как поезд метро разгоняется. При чем гул как при разгоне так и при торможении. До постановки машины на стоянку ничего подобного небыло. Что могло случится за 1 месяц на стоячей машине ума не приложу. Сегодня снимал все колеса по очереди, думал может трется что то, но ничего не нашел. Помогите!!!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.882
    кондиционер начал работать (компрессор и вентилятор).
  13. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    а как я понимаю кондей работает,если температура наружнего воздуха достигает определенного градуса???
    то что я щас тоже включил климат и сразу вентилятор кондея работать начал,а зимой не работал!!
    П.С. я просто в этом вообще не шарю,не пинайте:)
  14. Migel
    Migel Новичок
    24 апр 2011
    7
    A6C5 2,4 BDV 02г.
    Нет. Кондей я вообще не включал. Так что врядли это он. Да и звук тяжелый механический((
  15. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Интересно,что за звук,может у нас одинаковые проблемы:shock:
  16. Migel
    Migel Новичок
    24 апр 2011
    7
    A6C5 2,4 BDV 02г.
    Незнаю как описать даже. Очень похоже на разгоняющийся и останавливающийся поезд метро)))) Или как будто колеса обо чтото трутся очень сильно, ноэто я уже проверил. Записывать смысла нет, так как шум от наших дорог будет таким же как и этот гул и ничего не разберешь. Самое то интересное, что на машине ровно месяц никто не ездил, а до этого и намека небыло на этот гул. Если источник гула механический, то врядли он ни с того ни с сего возникнет. (если только за месяц мне не переставили какие нибудь детали на стоянке)))) Ехать в сервис мне кажется пока тоже не имеет смысла, там конечно скажут надо ехать слушать а времени на это нет, или приезжай когда чтонибудь отвалится. Т. к. у нас тока бабло привыкли без вопросов и обсуждений брать. Короче ждем комрадов у кого похожие проблемы были:(
  17. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    Так а на холостом ходу гул стоит или только на ходу?
  18. Migel
    Migel Новичок
    24 апр 2011
    7
    A6C5 2,4 BDV 02г.
    только на ходу! и кондей НЕ включен!
  19. Drovosex
    Drovosex Bad e-mail
    8 янв 2012
    156
    A6/C5 2.4 98г.
    НЕТ!у меня не такая проблема!
    Сегодня снова завел машину,открыыл копот,послушал,посмотрел-Звук исходит с правой стороны двигателя,т.е с пассажирской стороны.
    Есть подозрения на насос кондиционера,либо на ремень кондиционера,может на насосе потшипник испорчен...незнаю...либо насос гидроусилителя...Климат включаю,выключаю звук не меняется...Давишь на педаль звук громче не становится,мотор рычит-звука данного не слышно,т.е. от прибавки оборотов это не зависит...
    едешь,стоишь,все одно и тоже...
    менять насосы просто так не хочется...записываю на видео,сам его слушаю и ничего в нем не понятно,хоть снимай крышку двигателя,хоть не снимай...
  20. lel.Ik
    lel.Ik Новичок
    30 апр 2012
    24
    A6/4FC6 2.0T 06г.
    Вообщем съездил в сервис, сказали, что нужно менять стойки стабилизатора и подшипник!
