A4 B8 ГРМ. Интересует ответ на вопрос
Тема в разделе "A4", создана пользователем temoxa144, 27 мар 2014.
  1. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Меняй все!
    Натяжитель
    Цепь
    Башмаки 3 шт
    Кронштейн распредвалов
    Крышка нижняя она с сальником идет
    Масло и фильтр масленный
  2. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Какие он там отклонения нашел? Че за бред... В каком состояние натяжитель??? Все больше вопросов быть не должно! Скока рисок на натяжители? Если он вылез то цепь на замену!
  3. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Что то тут хрень какаето! А ты компрессию мерил? Маслоотделитель в каком состояние? Опресовку делал?
  4. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Дилер возмет за замену хорошию сумму!
  5. temoxa144
    temoxa144 Участник форума
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    натяжитель в порядке и цепь тоже...завтра буду мучать дилера)
  6. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    компрессия везде ровная!
    Опрессовку чего?
  7. audi a4b6
    audi a4b6 Участник форума
    8 окт 2012
    270
    Пока нету
    Вопрос
    Ответ. Да может. С каким вопросом ты дилера собрался мучить????
  8. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    Ну на счет перескока цепи очень очень сомневаюсь...фантастика какая-то...
    мучать буду в том смысле, чтобы мне объяснили связь с вывалившимися допусками по каким-то углам распредвалов и троением...и богатой смесью как было обнаружено ими же.
  9. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Отпишись!
  10. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    Добро. К вечеру напишу.
  11. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    Перескока цепи нет. Натяжение цепи нормальное. От дилера есть рекомендация ее поменять, так как ее небольшое растяжение влияет на положение распредвалов при установке в ВМТ...как=то так
  12. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Натяжение цепи нормальное... но лучше ее поменять! Во прикол!:shock:
  13. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Меняй чо! Ты уже пол машины поменял...:) Будем надеется что это поможет тебе.
    Но все равно очень странно дилер себя ведет!
  14. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Понимаешь что бы двигатель начал троить там положение распредвалов нужно сместить не на пол милиметра а на несколько градусов...
  15. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    да не пол машины)))
    просто хочу добить вопрос, так как собираюсь ездить на машине еще приличное время
    поэтому поменяю грм (цепь, натяжитель, башмаки)
    как мне сказали, сама цепь вытянута... не знаю как это все объяснить...
    определено это следующим способом: установили в ВМТ и замеряли расстояние между двумя метками (как на рисунке)
    оно должно быть в пределах 61-64 мм (по словам дилера эти допуски жесткие), на моем автомобиле это расстояние 58 мм, а натяжитель давит на планку успокоителя и как-то чтоли смещает ее влево тем самым это расстояние у меня меньше
  16. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    В любом случае если цепь подошла ее нужно менять, так что тут все гладко! Поменяешь и забудешь тысяч на 80-100.
  17. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    да, заменю и забуду :)
  18. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    кстати, слышал, что ставят цепь от РС версий и она сделана более прочной
  19. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Вот тут такая классная тема есть про вашу цепь, аж жуть. Даже весь список запчастей присутствует. Поиском лениво попользоваться ?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=330952
  20. temoxa144
    18 ноя 2012
    244
    A4/B8 1,8 08г.
    Замечательно, что есть тема про цепь, замечательно, что аж жуть, замечательно, что весь список запчастей присутствует. Поиском пользоваться не лениво абсолютно.
    Данная тема затрагивает ГРМ, поэтому после определенного обсуждения был задан вопрос здесь же. В чем проблема?
    Или вас так задевает, что в теме вопрос такой задан? я же не создал ради этого отдельную тему.
    в любом случае вам добра!
