Гремят ЗДТ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 10 мар 2015.
  1. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Лихо - тихо обязательно вылезет и в самый не подходящий момент!
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    наиболее вероятным видится именно этот вариант (или его производные).
  3. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Тогда бы были проблемы со снятием колеса, на ступице не большой конус, получается болтами запресовуешь диск на ступицу.
    Хотя, ТС пишет, что диски с правильным ЦО.
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.789
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    нет ничего проще снять колесо одеть другое и посмотреть!
    не пойму чего тут обсасывать???
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Нет ничего правильней снять колесо,суппорт со скобой,"виновника" и разобраться с косяком.А потом создать тему о том,что было и как устранил.
  6. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Если разберусь с барабашкой,обязательно отпишусь в этой теме.
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    По ходу все таки болты виноваты,надо будет чуть покороче найти,поставил диски оригиналы и болты под сферу и проблема ушла
  9. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    #49 Ярослав44, 4 окт 2015
    Я сегодня столкнулся с такой же проблемой. :nod:
    Несколько дней назад купил новые 16е колёсики, диски Alcasta M32. Поставил, всё нормально. Сегодня еду и слышу странные звуки от заднего колеса. Посмотрел, диск шевелится. Никуя себе думаю, только что из другого города приехал, 100 км, там тормозами сзади занимался, походу на открученных колёсах приехал! Нифига, всё затянуто.
    Снимаю и вижу на ступице круговой алюминиевый след от диска. В общем, на ступице фаска (закруглённая выступающая часть) более крупная, чем на диске, и колёсный диск не дошёл до тормозного, уперевшись в эту фасочку по кругу. 3 минуты круглым напильником, фасочку на литье увеличил, всё стало поджиматься как надо. :)
  10. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Это на одном колесе так?
  11. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    В данном случае получилось на одном. То есть если болты равномерно затянуть, то диск прижат одинаково ровно и до тормозного не достаёт какие-то десятые доли мм. А если изначально затянуть сильнее какой-то например один болт, то он прижмёт диск одним краем и болтанки не будет. А перекос очень маленький получается и незаметен. Фаску на обоих задних колёсах доработал. ))
    Кстати, вспомнил, когда колёса новые ставил, обратил внимание, что задние болты тянутся и тянутся, а не сразу упираются. Это как раз и есть признак косяка.
