A4 B8 Гремит цепь!
Тема в разделе "A4", создана пользователем inari83, 18 дек 2013.
  1. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Доброго времени суток!Братцы подскажите у меня 2.0 TDI восьмого года пробег 107000,при холодном запуске гремит цепь,а когда прогреется то звук исчезает,но иногда звук проскакивает!Официалы сказали,что все ок!Но я немного паникую т.к в начале зимы звук был реже чем сейчас,и в основном в мороз,а в плюс звука не было!Недавно доливал масло в ДВС и после этого кажется звук стал намного чаще,и увеличился расход топлива!Заправляюсь на одной заправке всегда(Г.Пр.)и никогда такого расхода не было!Масло кастрюль 0w30!Может такая тема была!Не нашел!
  2. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    а как гремит цепь? какой характер звука?
  3. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    В моторе, нет цепи. Возможно Вас обманывают в сервисе. Что за масло такое по допуску 507.00?
  4. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    #4 Lomik, 19 дек 2013
    2.0 tdi нет цепи вообще ни где...только в мультитронике
    Правильно паникуешь!!!
    Срочно смотри ролики ремня генератора и сам ремень.
    У меня так же металлический звук начался с 120К где-то...на 145К развалился прямо в дороге сам механизм натяжного ролика, ну и порвал естественно ремень...или наоборот...особенно посмотри мелкую металлическую стружку хорошим фанарем.
    Заменить смог только с выводом рамки в сервисное положение, иначе ни как не мог достать.
    Странно! Мне ОД уже на 90 К рекомендовал замену ремня ГРМ и соответственно ремня привода генератора со всеми роликами...сказали крайний срок 120К.
    С подъемником и в теплом гараже можно управиться за день, 2 дня с пивасиком.
    А может и двухмассовый маховик греметь.
    В любом случае надо определять место и причину...посторонние звуки ни когда ни к чему хорошему не приводили
  5. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    я за маховик :)
  6. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Если при 1100-1200 об/мин ("внатяг") звук появляется и на ручку кпп передаётся немного - я тоже "за"... :)
  7. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Сложно написать какие звуки!Надо слушать!
  8. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Масло спутал!Не 0w30,а кастрол 0w40 edge!
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    К слову, для 2.0TDI не подходящее масло...
  10. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    На ручку КП передается когда в режиме D стоишь на месте,тогда иногда звук появляется и есть вибрация на рычаг!
  11. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    А какое подходящее?
  12. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    А в 8 году в мультитроник ставили цепь?Не ремни!
  13. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Когда я первый раз звук услышал сразу позвонил бывшему хозяину,он сказал что звук появился с 10 тысяч,и чтоб я не парился!Я сначала
    забил,но тогда звук был не постоянный а с промежутками!А сейчас звук постоянный и я парюсь!
  14. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Кстати звук ближе к лобовому(коробке)!
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    С допуском 507.0, обычно вязкость 5-30.
    В мультиках всех цепь по сути, металлические пластинки в виде цепи-ремня, но если Вы его услышите, авто станет недвижимостью уже :)
  16. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
  17. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Поднимать авто, снимать защиту, слушать "прибором" маховик через спец. лючек в коробке на заведенном авто... Если подтвердится диагноз - менять маховик.
    Поищите темы здесь, описано не раз.
  18. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Не нашел темы!Может подскажите?
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Вот здесь например одна из тем, тут кратко по замене.
  20. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Спасибо!
