Греется магнитола
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gwynnblade-87, 21 авг 2013.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не надо передергивать.. :)
    Ну раз точность передачи говоришь, то должен был слышать за классы работы выходных каскадов усилителей.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Классификация_электронных_усилителей
    Так вот - чем выше класс, тем выше "точность" и ниже КПД, отсюда и большие теплопотери..
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #22 Geka, 23 авг 2013
    Слышал, слышал... Собаку съел на советской технике.
    Какие классы для современной китайской радиотехники? Не смеши. Тут только один класс остаётся, свои собственные уши.
    Зы: класс японского наидешевейшего пионера, который я покупал 12 лет назад был наверное не высшим по японским меркам. а класс современного китайского, такого же ценового диапазона не поддается ни какому мату.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Теорию никто не отменял :)
    И китайская техника не с марса, что бы работать по другим законам..
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Не с марса, она просто оптимизирована под электронагревательную музыку. Бум бум, бздынь бздынь, дзынь дзынь.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну да, т.е. класс низкий, по этому никаких вентиляторов :)
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #27 Geka, 24 авг 2013
    Как радио механик тебе замечу. - Продуманная схемотехника не требует дополнительного охлаждения. Именно говну и нужны вентиляторы, т.к. энергию они не используют по назначению, а тупо её рассеивают в виде тепла.:nod:
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Разговор только за оконечный каскад.
    И как ты там не продумывай при классе А - или вентилятор, или радиатор с пол магнитолы..
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Интересно есть такие магнитоллы которые не греются и выдают мало мальски приличную мощность ?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Короче, у человека, как он говорит, руку не удержишь больше 10 секунд. А это температура около 70 градусов и выше. Т.е. тут несколько вариантов. Неисправность питания магнитолы - маловероятно. Сдох куллер, если он имеется, - мало вероятно. Человек разбирал салон, наверное снимал панель и воздуховоды? и чего то там не так прикрутил - очень вероятно ИМХО.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Ненавижу разговоры о мощности!!!!:hot: Вам шашечки или ехать? Вам звучание нужно или чтоб по ушам долбило?
    Есть такие и магнитолы и телевизоры и плазменные панели и холодильники и ., ещё очень много ИИИИИ. Такая техника имеется, схемотехника её просто продумана.
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    полно
    зЫ точнее не так - у них у всех одинаковая мощность, если ты не в курсе :)
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #33 Geka, 24 авг 2013
    Ради прикола. сейчас посмотрел параметры одноклассовых дешевых магнитол пионер, коие у мены были:
    Мой старый DEH-P3500MP:cry:
    Частотный диапазон ............. 5 - 20000 Гц (±1 дБ)
    Соотношение сигнал-шум ............. 94 дБ (1 кГц)
    :cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
    Мое новое говно DEH-1500UB:
    Continuous power output 22W × 4 (50Hz to 15 000Hz,
    :hot::hot::hot::hot:
    И до 15 кГц у всех пионеров до 10000р. Это полный писец! За низы вобще молчу, мало кто слышит ниже 16ти Гц.
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Знатоки при работе усилителя всегда выделяется тепло и чем больше его нагружаешь тем сильнее он греется ,может у человека коротыш сидит в проводке на динамики . Это для миломанов Да и паспортная мощьность не у всех одинакова хотя в реалии практически одинакова особено и китайцев , а всякие усилки и бум бум очень хорошо разжижают мозги правдо тем у кого они есть.:hi:
  15. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Интересно человек весь диапозон сможет услышать :lol:
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    знаток, ничо не скажешь.. :)
    такое ж гавно купил год назад, в последнюю машину вместо штатной магнитолы..
    в общем был доволен, если громко не слушать.. ))
    ща взял avh-x7500
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #37 Geka, 24 авг 2013
    Не смейся. Тут дело не в слышимости диапазона, а в его объёме. Я точно не помню как это называется, это обсуждалось в советских книгах по радиотехнике. но суть такова.
    - если человек слышит, к примеру, от 100Гц до 15 кГц. И ему подать один и тот же звук из источника 10-25000 или 100-15000, то он однозначно выберет первый вариант. там еще имеются гармоники и не помню что, влияющее на восприятие.
    Не зря в СССР усилки могли фигачить и от 5 Гц до 60 кГц.
    Не охота ковырять науку, но это имеется в действительности.
    И чисто субъективно, на аппаратах с расширенным диапазоном звук мягче, а на зауженном жёсткий.
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не совсем так, на сколько я помню просто чем шире диапазон воспроизводимых частот, тем меньше спады АЧХ на слышимом ухом диапазоне, ну и искажений меньше в этом диапазоне, да..
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Не с этим никто не спорит, но в СССР да и в мире не было для авто носителей способных записать такой звук ,а возить в машине живой аркестр:D не каждый себе позволит , да и машина не концертный зал при езде особо не различишь качество звучания про гумно не говорю, и на хрена спрашивается нуженочень дорогой с высоким качеством звучания проигыватель в машине ,а не дома чтобы было типо круто?
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Не буду спорить, я точно не помню теорию. Но факт качества звучания широкого диапазона имеется.
    Я о звуке вобщем, не к авто, скорее к стационарам.
