Греется ДВС после остановки.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Art-servis2012, 19 май 2014.
  1. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.230
    А6 С8
    включи кондей и посмотри должны работать 2 вентилятора,а на заглушенной машине 1 будет работать
  2. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    При включении кондиционера второй вентилятор не работает...... Только не понятно разве не рабочее состояние второго вентилятора может влиять на нагрев мотора после остановки двигателя?
  3. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    444
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    на пассате была такая проблема, был забит изнутри основной радиатор, после замены все норм.. старый весил в 2 раза больше, чем новый...
  4. Константин1981
    Константин1981 Новичок
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
    Бала такая проблема на прошлой машине А6 2005г бали забиты соты радиатора, сняли на сервисе продули , промыли, не вздумай керхером загнешь все соты,все прошло и никогда больше не вспоминал, а то что так нагревается ет очень плохо для мотора, последствия могут быть плачевные)))))
  5. Константин1981
    11 окт 2012
    93
    А6/С6 3.2q 06г.
    Машина не должна так нагреваться после остановки мотора это точно)))))
  6. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.230
    А6 С8
    первая причина это грязные радиаторы ,промой их .не поможет смотри дальше электрику.А мотор может перегреваться из за грязных радиаторов.Можешь длЯ начала проверить вентилятор сними фишки питания и подай напругу от другого источника,только с электриком посоветуйся , а то можешь спалить чего нибудь Второй вентилятор также не включится если будет неисправность в системе кондея/неисправность компрессора или фреона мало в системе/.Начинай от простого.
  7. Аpriori
    25 окт 2010
    444
    на практике электровентилятор включается на жаре после активной езды, в обычном режиме система охлаждения должна справляться без него... если стрелка после 5мин простоя ползет вверх это точно не нормально, надо искать проблему! сперва я тоже промыл валенок между радиаторами и соты, но это не помогло...
  8. Pablo A
    Pablo A Участник форума
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    Все описанные симптомы - неисправность термостата.
    После остановки двигателя ОЖ продолжает циркулировать самотоком, за счет большой разницы температур ОЖ в блоке и вне его. Поэтому объема ОЖ хватает, чтобы недопустить нагрева блока после остановки мотора. Но, если термостат закрывается - то происходит мгновенный перегрев ОЖ в блоке. "Но термостат же работает на заведенном моторе!" - скажете Вы. Да, работает за счет давления которое создает в системе насос ОЖ, как только глушите мотор - давление падает ниже критического и термостат перекрывается. Я бы искал в этом причину.
  9. Аpriori
    25 окт 2010
    444
    возможно, но мне замена оного не помогла...
  10. Pablo A
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    Тогда копайте в направлении - негерметичность патрубков (даже при условии отсутствия течи ОЖ) и как следствие водушные пробки. (такой опыт был, после замены патрубков - зработало как часы)
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что за проблема?!
    Остановился, заглушил мотор, карлсоны отработали до 10 минут если мотору жарко и отключились - что за проблема? Бред вся тема и никак не прекратится.
    Мотору жарко, что ещё нужно объяснять?
