Греется что ли 4B C5...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем FeloN, 12 май 2012.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    А с вентеляторами, все в порядке?
  2. FeloN
    FeloN Участник форума
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    В смысле всё в порядке? Вроде оба работают...
  3. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    при чистом радиаторе, исправном термостате, вискомуфте, помпе электрический вентилятор должен включатся только при включенном кондее без него у меня например ещё ни разу не включался
  4. FeloN
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Да так вот же... А у меня лопатит частенько... охото эту проблему уже решить...
  5. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    А радиатор кондея не забит (особенно в нижней его части), либо соты не замяли при промывке керхером?
  6. FeloN
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    А при чём тут радиатор кондея?)) Нет не замят, датчик поменял, всё равно греется... Как, куда смотреть теперь?((((((
    Диагностика выдаёт 2 ошибки, плохой сигнал с ДМРВ, отсутствует вентиляция бензобака...
  7. FeloN
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    P.S. ещё такую вещь заметил, если встать на бугорок открыть бочок расширительный и подержать обороты тысячи 3.... то t падает...
  8. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Радиатор кондея, если забит (а случается это часто), приводит к перегреву двигателя, акпп (вплоть до срыва втулки насоса) и плохой работе самого кондея))) Так что, это не глупости какие-то
    А основной радиатор какой фирмы? Менял его уже после появления проблемы перегрева?
  9. FeloN
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Нет не менял, только варил, я уже пол машины с этим "греется что ли" поменял, ещё радиатор как то не вдохновляет меня)) Блин можт всю сестему помыть?)) чем лучше?)) задолбала эта температура уже...
  10. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Когда антифриз заливал, пробочку прокачную выкручивал? (чтобы воздушной пробки не было)
  11. FeloN
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Нет не выкручивал, а где она?)))
  12. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Варил??? Это уже интереснее... Видел я один раз акппшный радиатор, варенный после дтп. В нем процентов 40 проходных трубок было заварено, а мы коробу 2 раза по гарантии ремонтировали))
  13. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    На пальцах тяжело объяснить... Если смотреть на двигатель, то спереди справа между бошками. Пробочка под внутренний шестигранник на 5 (или 6)
  14. FeloN
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Блин, варил радиатор кондея, основной не варил)))
  15. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    По эльзе еще и печка прокачивается при заливке антифриза, но где - я не помню...
  16. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Тогда нет. Главное, чтобы он точно был не забит.
  17. FeloN
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Да он новый почему он может быть забит?)) Везде горячий вроде...
  18. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Забит не внутри, а снаружи, грязью. Тогда он не дает вентилятору прокачивать через радиаторы воздух. Но если новый, то должен быть чист
  19. FeloN
    13 дек 2011
    205
    8E/B6/AMB/1.8TQ/03
    Ну так что какие ещё предположения? Голову уже сломал...(((
  20. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    у меня проблема тож была! решил промывкой радиатора кондея
