Грамотная прокачка системы охлаждения Ауди 80 РМ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Frend_02, 13 янв 2009.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    термостат подклинил. сними его и в кастрюлю, кипяти пока не откроется.
    з.ы.
    Это если новый в лом покупать.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Лёш, прям как у меня недавно. )))
    Мой совет: при темпе около 80 градусов, когда верхний шланг уже горячий, начинай газовать, примерно до 3000 оборотов, можно импульсами по 15 секунд. Пробка бачка должна быть закрыта плотно. Когда дойдет до 100 градусов, выключи двиг, дай остыть до 90 и снова заведи и погазуй.
    Внешний симптом открывания термостата - ВЕРХ радиатора начнет нагреваться. Значит, термостат стронулся и скоро будет счастье. Но упадет уровень тосола. Если не сильно упадет, до середины, то пока не открывай пробку, дольешь потом. Еще погазовать, выключить и ухом к пробке бачка. Должен быть тихий свист из пробки.
    Выше 100 градусов не грей мотор, его тосолом стошнить может.
  3. Женька666
    Женька666 Новичок
    26 дек 2015
    9
    Спасибо! Не думал что так быстро получу ответ! Сегодня попробую...
  4. Женька666
    Женька666 Новичок
    26 дек 2015
    9
    вообщем достал термостат. написано на нем febi 87 градусов. стал варить его. начинает открываться после того как закипит вода... неисправен???? и еще если уж брать новый , стоит ли в нем сделать отверстие 1 мм чтобы воздух проходил и небыло пробки????
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    #25 Лёхан, 27 дек 2015
    Нет, никаких доработок не требуется. Только возьми сразу нормального производителя, чтоб он потом тебе мозг не выносил.
    з.ы.
    нормальный производитель, это BEHR
    118687 это номер термостата
    з.ы.ы.
    посмотрел каталоги, нет для твоего мотора BEHRa, не поставляют, но по магазам можно поискать. Придётся тогда искать Wahler 4264.87D
    можно купить и Hans Pries, но строго под номером 101 455 015 внутри упаковки будет лежать behr тот самый который в оригинале ставился.
  6. Женька666
    Женька666 Новичок
    26 дек 2015
    9
    понял! очень благодарен за столь подробную информацию! буду искать. с наступающим, всех благ Вам!
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Взаимно :beer:
  8. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Имхо термостат исправен.
  9. Женька666
    Женька666 Новичок
    26 дек 2015
    9
    Тогда в чем дело? без термостата все работает.... только холодно....
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Не обращай внимания, он темой ошибся :nod:
  11. Женька666
    Женька666 Новичок
    26 дек 2015
    9
    ))) понял... но вот все думаю... до ремонта он работал исправно. в машине тепло было... температура сстрого 90 ... вот и думаю , а что если виной тому лишь воздушная пробка которая не дает ему открыться.. и если бы в нем было бы отверстие даж 1 мм , то воздух бы ушел... завтра придет новый термостат... хочется поставить и забыть... столько гемора схватил... слышал и видел , что есть темостаты с отверстием с завода... только там клапан стоит, для сброса воздуха... колхозить не хочетсЯ , но и второй раз снимать если опять выкинет жижу тоже не хочу.. мож продырявить сразу? чем это может навредить? сущетвенно ли изменится температурный режим работы из за отверстия 1-1.5 мм??
  12. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Как наиболее вероятный вариант - коясячная прокладка ГБЦ. Новую хоть поставили?
    Еще как вариант - трещины в одном из цилиндрах.
    Болты ГБЦ протягивали по определенному порядку или как попало?
    Это невозможно
    Када у меня была бочка, юзал термостаты и с дырочками и без. Разницы не увидел.
    А вот с прокладкой ГБЦ опыт был. Антифриз выплевывало после прогрева градусов до 70.
  13. Жентосик
    Жентосик Участник форума
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Какашка этот термостат, я за год на своей 3 штуки поменял, 4-й под замену. Систему никогда не прокачивал. Просто бачок чуть выше половины наливал и ехал по своим делам, пробку сильно не закручивал. По дороге на прогретом моторе антифриз проваливается, останавливаюсь и пока работает вентилятор - доливаю антифриз до отметки, затягиваю крышку. И все..
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ты его в кастрюле варил? - варил.
    Видел когда он открывается? - видел.
    Какая пробка? время ему пришло на помойку отправиться.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Молодец! твоя инфа по этому термосу была очень интересна.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Брат, ты бы лучше видосы постил дальше, не твоё это, советы по ремонту давать.
    У чела всё ясно как божий день, какие нафиг прокладки и трещины?
  17. Женька666
    Женька666 Новичок
    26 дек 2015
    9
    #37 Женька666, 29 дек 2015
    да, да. прокладка новая... бошка прямая... да и без термостата все работает... сегодня поставлю новый, отпишусь... всем еще раз спасибо за советы!
    з.ы. протягивали по порядку...
  18. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    В чём логика менять одинаковые термостаты? :shock:
  19. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    #39 benzin, 29 дек 2015
    Пасиб за конструктивную, аргументированную и технически обоснованную критику.
    Помнится давным-давно, в далёкой-далёкой галактике, мне такие же чудесные советчики как ты постоянно рекомендовали менять термостат. В одном случае оказалась прокладка ГБЦ, во втором газовый редуктор травил пропан в ОЖ.
    UPD... а еще раз менял его, когда боролся с холодной печкой. То же зря.
  20. Женька666
    Женька666 Новичок
    26 дек 2015
    9
    но все таки Лехан , в моем случае оказался прав! поставил новый термостат и все заработало! рад как слон))) еду, а в машине жара) еще раз от души спасибо ! желаю всем ни гвоздя ни жезла в новом году!!!
