График мощности на 1.8Т
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Andrqha, 20 сен 2007.
  1. Andrqha
    Andrqha Участник форума
    11 мар 2006
    224
    Audi A4\1.8Т+чип и пару железок\ANB\99, Passat B6\2007\2fsi
    Ответ: График мощности на 1.8Т
    200 сил 320 момента
  2. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
  3. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    а на какой машине то это получилось на ТТ или на 4ке ? и что за дороботки такие небольшие (как написано в описании фото)
  4. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    #84 Parradox, 25 фев 2008
    а что за арарат в начале графика ?
    да и в пике 226 сил, откуда 240 в подписи ? =)
  5. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    это прогрев :)
  6. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    слушай вопрос, если я форсы поставлю от ТТ 180 сильной, и заново прошиться толк будет или нет ? от того что у меня сейчас ?
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    не много даст, имхо не стоит морочится, плюс на стенде делать надо это ещё в плюс
  8. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    У меня этот мотор стоит на ауди 80 1985год седан кватра. В родную турбину были вставлены крыльчатки от ТТ. Переварен выпускной коллектор так как родной сильно душит мотор. И под ето всё настроин комп. Родных фарсунок хватает на 240лс. В подписи указано 240 это среднее, так как на данный момент, около 250-260лс, и давление турбины 1.5бар, и турбина ККК26.
  9. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    чето я не понял ты пишешь в родную турбину это в АЕБшную вставили крыльчатку от ТТ? а потом пишешь что турбина ККК26 это как так ?
  10. nmi
    nmi Участник форума
    30 июн 2007
    152
    S4 2.7bt 2000 г.
    ты себя сильно не запугивай, при 40 на впуске будет меньше 74х
    считается это просто, эффективность интеркулера принимаем за 75% и от дельты на улице 15 градусов остается всего 3.75 градуса на входе в интейк
    например у меня на лянче базовые карты в мозгах прописаны именно на 70 градусов воздух на впуске. в большую или меньшую сторону работают корректоры. это нормальная температура воздуха для турбомашины.
  11. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Турбина от ТТ, стояла примерно пол года назад, и распечатка тех времён. После неё стояли турбины от: 2.5 ТДИ, СААБ, но все они долго непротянули, так как изночально расчитаны на небольшие давления, кстати лучше всех работала турбина от сааба, она раньше остальных подхватывала и выдовала до 1.8бар. На данный момент установлена ККК26 на время, собираюсь собирать гибрид ккк24/ккк26. или преобрести Т3,Т04.
