здрасьте! говорят зимой холодно в дизеле, да и мотор сам долго греется!правда? а то зимой еще не ездил ни разу!
дизель плохо греется на холостых. завели, погрели коробку, спокойно поехали. на ходу мотор быстро прогреется. по салону дискомфорта вообще не ощущается.
Сначало просто на холостых, потом перед поездкой подержать на R 5-10 сек., потом на D 1-2 минуты пока терпелка не лопнет.......но я так делаю только в сильные холода
тоже так в холода делаю, а потом ещё просто качусь не давя на педаль газа пока температура в двигателе(соответственно и в коробке) не достигнет рабочей темепературы
Вообще-то, Вебаста включается при температуре ниже +15 Гр.Ц. Определяется характерным пощелкиванием, запахом или дымком из под переднего левого колеса.
По заводу вебаста рулит, что верно то верно. Влючается и при +15, проверено! Однажды зимой в -25 попробовал без неё, завелась без проблем.
Да, так лучше для двигателя, т.к. заводишь уже прогретый, но если и не прогреешь вебастой, то тоже можно заводить и заведётся без проблем! Просто вебаста высаживает аккумулятор, особенно в мороз, так что если батарея слабая(старая), то в мороз есть шанс не завестись. Я в -25 даю поработать вебасте минут 30, потом завожу, салон при этом уже тёплый, а температура двигателя спустя 5 мин. поднимается выше 50, но при этом вебаста ещё работает.
