Готовлюсь к зиме
Тема в разделе "4L", создана пользователем kaddafi, 28 окт 2013.
  1. kaddafi
    kaddafi Новичок
    30 июл 2008
    24
    Q7 3.0TDI BUG 2006
    Подошла замена масла. Какие фильтры прикупить? Свечи надо? Менял год назад перед предыдущей зимой. АКБ заменил тогда же. Что ещё предусмотрительно сделать к холодам? Хочется подготовиться. Спасибо! Не пинайте сильно, на прошлых авто всё было проще)))
  2. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    По фильтрам: воздушный, масляный, салонный, ну и топливный если тыс. 30 не менялся... Я смотрю, что дезинфекцию кондиционера перед зимой делают, для чего на зиму?
  3. kaddafi
    kaddafi Новичок
    30 июл 2008
    24
    Q7 3.0TDI BUG 2006
    В халдексе надо менять? Меняли 30 тыс. км назад. На ТТ менял через 60 тыс. кажется, точно не помню.
  4. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Если авто с пневмой,просушить силикагель в компрессоре,или антифриз для пневмотормозов в ресивер ливнуть,чтобы предотвратить перемерзание клапанов.
  5. Bobruwa
    Bobruwa Новичок
    2 сен 2013
    51
    Q7 3.0 TDI 09г
    а этот антифириз для пневмотормозов не вреден,как он потом из системы выводится? я купил Wabco,но пока не решился...
  6. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    на ку 7 нет халдекса, торсен есть, масло в заднем редукторе, если ни разу не меняли, можно и сменить, а так оно на весь срок службы ( какой он ? "весь срок службы")
    свечи на дизельных моторах, каждый год менять не надо.( если конечно пробег не 200 ткм в год)
  7. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Вот: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=325482
  8. kaddafi
    kaddafi Новичок
    30 июл 2008
    24
    Q7 3.0TDI BUG 2006
    Пробег не 200 тыс в год, но вот вопрос о качестве топлива заставляет задуматься о замене свечей. Тут же вопрос новичка: сколько их штук и насколько оно вправду надо, если пробег в год 30-50 тыс. км?
  9. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Если заводится нормально и ошибок по свечам накаливания нет, то менять не стОит.
  10. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    как и сказали выше: " ошибок нет-менять не стоит" и на нашем топливе они ходят 100+, если диз. топливо не евро 2))). Штук их , столько же, сколько и цилиндров, в вашем случае, судя по подписи-6
  11. kaddafi
    kaddafi Новичок
    30 июл 2008
    24
    Q7 3.0TDI BUG 2006
    #11 kaddafi, 17 ноя 2013
    Масло сменил, Mobil 5W40 Super 3000x1 Diesel syntetic, свечи не трогал, соответственно все фильтры: салона, масляный, воздушный и топливный, а также лампы габаритов поменял, как по заказу сдохли с разницей в два дня за пару дней до сервиса)))
    Осталось с датчиками давления в шины разобраться. Но тут вроде решение уже есть...
  12. Lannean
    Lannean Участник форума
    8 фев 2013
    323
    Q7 TDI 4.2 (10)
    По мне так если проблем нет ,не фиг кулибинствовать ))))) Куда то что то заливать ,потом думать " А почему пневма стала плохо работать ?" )))))) .Если живёшь не далеко от сервисов.....то пока нет ошибок ,зачем что то менять ?))))).ИМХО канеш.
  13. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Антифриза перед зимой ливнуть не мешает,это не "кулибинство",а профилактика :nod:
    В процессе эксплуатации,излишняя влага,по-любому,будет в системе.
    Проверено лично.
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    СПБ не понять Мурманский регион :hi:....а Сибирь понимает Мурманский регион :beer:
  15. kaddafi
    kaddafi Новичок
    30 июл 2008
    24
    Q7 3.0TDI BUG 2006
    Мне ещё "check" считали, выяснилось, что клапан системы изменения геометрии впускного коллектора достиг минимального предела регулирования. А какой-то там фильтр с сажей забился, так его до весны, пока температура окружающей среды не повысится, его не "пробить" на большой скорости движения. Мне так нравится этот автомобиль)))))
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ещё бы,у вас даже покруче будет :) :beer:
  17. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    ну не знаю не знаю!!!Я ливанул для профилактики!!!:rock:
  18. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    а принудительная регенерация сажевого не поможет??!я сам делал все очистилось!
  19. kaddafi
    kaddafi Новичок
    30 июл 2008
    24
    Q7 3.0TDI BUG 2006
    Не дайте дураком помереть - как самому принудительную регенерацию сделать?
  20. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Не дадим конечно!!только шнурок нужен!я делал Васей диагностом это и было первое знакомство с ним!читай 59пост
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...0%E0%F6%E8%FF+%F1%E0%E6%E5%E2%EE%E3%EE&page=3
