Горят все индикаторы АКПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 5 янв 2004.
  1. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.094
    А еще его питание
  2. ПАВЕЛ САРАТОВ
    ПАВЕЛ САРАТОВ Новичок
    13 окт 2016
    81
    AUDI A6 C5 2.4 кватро 98г.
    Привет всем у меня иная проблема наоборот нет индикации акпп на приборке коробас работает нормально диагностика ее видит и из ошибок только одна НЕТ СВЯЗИ АКПП С ЭЛЕКТРОНИКОЙ ДВИГАТЕЛЯ значение постоянное. поставил другой блок но с другой буквой индикация появилась но всех передач аварийный режим проехать не рискнул у меня а6 с5 квага а блок ставил с переднего привода. поставил свой блок обратно и индикации опять нет. Кто знает в чем дело подскажите . Заранее спасибо.
  3. Автоматный
    31 окт 2011
    2.094
    Недавно была подобная проблема. Нашли в шине данных окись и в блоке. Почистили и заработало
  4. ПАВЕЛ САРАТОВ
    13 окт 2016
    81
    Автоматный. Что за шина данных , где искать и куда лезть , если можно поподробней ?
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.094
    шина данных в проводах около блока управления в ногах пассажира
