Горячие клавиши на ключе
Тема в разделе "4L", создана пользователем Alex023, 8 фев 2015.
  1. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Недавно сел в машину на брелке наверно что то нажалось в кармане и все стекла опустились вниз. Сегодня приехал закрыл машину брелок замигал и перед пневмы опустилась. Есть ли такие комбинации или нет и это какие то совпадения?
  2. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..чудеса в решете!!!
  3. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Если держать кнопку открытия дверей то все стекла и люк открываются.
    Если держать кнопку закрытия дверей то все стекла и люк закрываются.
    А пневма переходит в режим стоянки.Когда она это делает не знаю. но у меня тоже бывает такое
  4. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Все встало на свои места Кэп. Спасибо!
  5. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    это базовые функции автомобиля!!!..а если еще и память сидений и руля есть то, перед посадкой в автомобиль кресла и руль отъезжают для удобства посадки или высадки.
  6. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #6 Амико, 8 фев 2015
    А можно по подробнее про отъезжающие кресла плииз!У меня память сидении есть,только кажется такой функции нету,или есть и я об этом не знаю!На ПОРШЕ у меня так было,очень удобная вещь!Только не помню как она там включалась!Там где кнопки для памяти есть кнопка 1-2 и Memory и еще одна какая та кнопка,может его нужно выключать?ПОРШЕ БЫЛА 2003 года! А ауди 08г.Комплектация почти полная и неужели там такой нужной мелочи нету?Подскажите,как вы его вкл/выключаете!
  7. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    посмотри в MMI. там должен быть пункт "помощь при посадке"..и надо не забывать про кнопку отключения памяти сидений. она должна быть включена, и на руле тоже!
  8. Alex023
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Кнопка на руле имеет два положения-Утоплена и не утоплена. Какое что?
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Спасибо!Я MMI знаю наизусть,там такой функции точто нету,может просто не активирована через vag-com?Еще не могу найти,точнее нету давления шин,датчики не стоят,но хотя бы если колесо спустить чтоб дала о себе знать!Просто у меня предыдущая была бмв Х5-ая,там датчики давления та колесах не стаяли,но когда колесо спускала,предупреждала,я думаю это относится к безопасности,неужели и это как доп опция?
  10. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Зачем датчики? Эта функция работает через ABS
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    датчики это когда показывает какое давление в шинах,а через АВS это когда спустило немного колесо и она предупреждает,так вот,а функции та на MMI у меня нету,например как на BMW было:спустило,подкачал а потом скидываешь ошибку через комп,вот я об этом!Непойму,стоит у меня эта функция или нет!Кто знает как узнать?На Q7 это дополнительная опция?
  12. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    На рулевой колонке рядом с регулировкой руля есть кнопка, её нужно отжать или нажать (не помню) один из вариантов - руль будет отъезжать.
  13. sha
    sha Новичок
    2 апр 2008
    97
    Ку7 А6С7
    Нажать (утоплена) - включено перемещение руля
    отжать - руль всегда стоит в настроенном положении
  14. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Сиденье не уедет никуда. Оно под ключ заточено, если два водителя с разными ключами оно подъезжает под определенный ключ, у меня так.
