Ответ: горизонтальные веберы ты говори скоко надо, что бы было так как на той ауди. но без особых изысков.
Ответ: горизонтальные веберы ладно начнем с другого конца.. первый вопрос где можно достать два таких вебера, и второй вопрос где изготовить впускной коллектор под них.
Ответ: горизонтальные веберы Спортгараж контора такая есть... а колектор тебе зачем? Крышку подних и от крышки патрубок... или тупо фильтры индивидуальные поставить, по фильтру на дудку...
Ответ: горизонтальные веберы адресок спортгаража можно?? то есть ты предлагаешь не менять впускной коллектор а изготовить переходник.
Ответ: горизонтальные веберы Блин тока на днях проходил поиском про установку двойных карбов,ничего путного не нашел. Про впускной коллектор чета не понял...,а если использовать впускной коллектор от оки ??
Ответ: горизонтальные веберы можно тупой вопрос?нах ДВА вебера,если солекс для "волги"дастаточен для 2,5л объёма...тем более его можно и подстроить под конкретное количество воздуха потре***емое мотором... главное увеличить количество воздуха в еденицу времени проходящее через мотор.... а увеличить потребление воздуха и следовательно бензина,твоим мотором ,тебе уже писали--распредвал,портирование головы,клапана,степень сжатия,настроенный выпуск... всё ,как с обычным атмосферником....
Ответ: горизонтальные веберы а чё там лазить? звони и выторговывай шрик у них,если свой распредвал перешлифовать на неполнобазный не можешь...
