Здравствуйте, при запуске двигателя на панели приборов загорается температура и гаснет когда прогреется примерно до 70 груд., жидкость в уровне, подскажите что делать? может кто сталкивался с такой проблемой?
Датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Меняется только вместе с бачком. Подтвердить можно сняв фишку с бачка. Должно пропасть изображение градусника. Говорят, что можно вылечить, сняв бачек и залив в него раствор лимонной кислоты. Правда тли нет, не известно. В качестве временной меры можно замкнуть контакты на фишке датчика уровня, но тогда придется постоянно следить за уровнем ОЖ самому.
Пои снятии фишки на горячую, градусник появляется. На холодную если фишку замкнуть, градусник пропадает.
В этом бачке больше ничего нет. Если горит градусник, и замыкание фишки на бачке его гасит, то однозначно он. Конечно при нормальном уровне ОЖ.
на горячий двигатель отключаешь датчик и на панели приборов загорается температура, попробую еще на холодный двигатель отключить его и замкнуть, а термостат такого эффекта давать не может?
Такая индикация -это перегрев двигателя или низкий уровень ОЖ. На холодную перегрева быть не может. Термостат конкретно в этом случае не причем. Можно шнурком посмотреть моменты открытия термостата.
