горит лампочка давления масла.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Luis, 4 фев 2005.
  1. Shaggy8
    Shaggy8 Новичок
    10 дек 2012
    8
    С3 2.3 1988г
    Доброго времени суток! Снял я паддон, снял масленный насос,залип редукционный клапан!! ведить что-то попало! в итоге поменял масленный насос на новый!старый лежит дома. но проблемка есть другая при оборотах 2000-2300 иногда загорается лампочка масла и зуммер орет! мерил давление на ХХ 1.5 свыше 2000 давит 3!! тест с датчиком делал!! пищит если замкнуть на массу! заранее спасибо за ответы!
  2. Андрей_174
    Андрей_174 Участник форума
    10 авг 2012
    189
    A6/C4 2.6Q 94г.
    У моего отца так было на VW Passat В3. сняли поддон, поменяли насос на новый, все равно временами загоралось. снова сняли, увидели что поддон ударен, выровняли аккуратно, беда пропала!
    может маслоприемник не пропускает?
  3. Shaggy8
    Shaggy8 Новичок
    10 дек 2012
    8
    С3 2.3 1988г
    ну тоже думал что маслоприемник пропускает. но нет вроде мертво да и прокладка там новая стоит! поддон в норме не мятый! мне вот масло не очень нравится когда нагревается оно как вода почти становиться! залито Mobil 10w40!
