Горит лампочка Airbag
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RazoF, 22 июл 2009.
  1. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    блин, задолбался я смотреть эту красную надпись))
    Может кто помочь в данном вопросе?:)
    все та же N200....
  2. murug85
    murug85 Новичок
    30 май 2011
    24
    А6/С5 2,5 ake 01г
    Подниму тему. после замены акб загорелась лампа подушек. думал прочитать ошибку вагом но при входе в 15 блок появляется предупреждение, мол на машинах 2000 - 2001 года может сгореть блок при попытке подключения. вобщем так и не решился. подскажите можно все таки читать ошибки или не стоит??? машинка А6 С5 авант 2,5 АКЕ 2000 года(модельный ряд 2001). заранее благодарен!
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что за ваг у тебя такой смешной? скриншот выложи поржать
  4. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    ничего смешного нет, на ранних вагкомах было такое предупреждение, но оно касалось только фольксовских блоков номер начинался на 6Q ЕМНИП. И вагком валил эти блоки только в путь, а я их восстанавливал :)
    Murug85, не парься, сканируй, но скорее всего у тебя будет ошибка 65535
  5. murug85
    murug85 Новичок
    30 май 2011
    24
    А6/С5 2,5 ake 01г
    завтра попробую просканить, сегодня некогда было. да пишет про блок 6Q ...... типо фольцы и сеаты. а ваг говоришь валил только фольцовские? с аудюшными не было такого? а то очень боизно((((
  6. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Не парься 99% что блок у тебя уже завален :)
  7. пушистый 74
    пушистый 74 Bad e-mail
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    доброго времени! может кто подскажет как восстановить?Ошибка 65535 .авто 2000г.:shock:
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Очень содержательная информация(........655?):shock:
  9. пушистый 74
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    Речь идет о блоке подушек безопасности:shuffle:
  10. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Нормальная информация.... для тех кто в теме
    Перешить не проблема, но.... 1. я в москве 2. все равно возможны рецидивы на маорозе - дефект блока
  11. пушистый 74
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    Спасибо !Большое спасибо за участие!Конечно расстояние в 2000км вносит свои коррективы.
    По блоку.Внутри стоит датчик удара(направленный),скорее всего дело в нем!Поясняю.... Был у меня MAXIMA, так вот :confused:зимой посреди ночи срабатывала сигнализация.Дом за городом, живности ни какой-:shock:.Умный человек подсказал-убавь чувствительность датчика удара.После поездки машина начинала остывать,возникали какие-то температурные деформации и срабатывала сигналка!!! А на наших машинах блок стоит как раз под печкой!?Может такая же беда?
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Да причем тут датчик.Проц там лёг типа cr16.Лечится перепрошивкой, но лучше его менять на новый и заливать прошивку.Найдите людей с программатором и они его починят.
  13. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    в его блоке стоит моторола
  14. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    303
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    #94 Mastahh, 1 фев 2012
    Вот сегодня утром тоже загорелась лампочка Airbag, решил сразу посмотреть что ему не нарвиться.
    Код:
    Wednesday, 01 February 2012, 10:14:37.
    VCDS-Lite Version: Release 1.1
    Control Module Part Number: 8D0 959 655 J
      Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1001
               Software Coding: 00104
                Work Shop Code: WSC 06435
                          VCID: 3D0DBAF7247F
    1 Fault Found:
    65535 -  Internal Control Module Memory Error
            00-10 -   - - Intermittent
    Судя по комментам его надо перепрошивать, а вариант оставить машину на ночь в гараже? Так как когда тоже самое было на абс я его поменял а тут подушки диагностируются, блок виден может отогреется и будет работать? И Если прошивать то для этого надо напрямую к блоку подглючаться? Или можно черех ODBII разъём его шить? :)
  15. пушистый 74
    18 окт 2011
    64
    Allroad 2.5TDI AKE
    #95 пушистый 74, 1 фев 2012
    Извините :shuffle:,а на сколько хватает перепрошивки? Т.е эта процедура разовая или это надо делать периодически?
    Кстати блок № 4Z7 959 655 B
  16. Mastahh
    19 авг 2006
    303
    Эстония
    Ну вот в идеале наверно надо менять сам чип и шить его! Тогда наверно на долго его хватит если дело в нём.
  17. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.185
    A6С5/2.4Q продал
    это примерно тоже самое что при сердечном приступе прыщи зелёнкой помазать)
    только перепрошивка блока. либо замена.
    2 пушистый 74,
    тут на форуме инфа разная говорится, кто говорит что перепрошил и всё, кто говорит что выскакивать начинает при каждом сильном морозе.
    хз
    есть спец приблуда аербегтул резетер, продается на ебее баксов около 80-100, там две кнопки. вот эта приблуда вроде как удаляет ошибку эту.
    вопрос к eeciv:
    та же ошибка блока 65535, есть аналогичный блок, буквы совпадают полностью, если предположить что он рабочий (по заверению прежнего владельца), то при замене на него надо чтолибо прописывать привязывать? или просто поменять прикрутить и всё дело в шляпе?
  18. Mastahh
    19 авг 2006
    303
    Эстония
    А можно поставить вместо "8D0-959-655-J" блок от А6 "4D0-959-655-J" и соответственно поменять Software coding и Work Shop????
  19. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    просто поставить и стереть ошибки, никакой привязки не надо
  20. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.185
    A6С5/2.4Q продал
    спасибо, пойду искать мануал как до него добраться))
