Горит лампочка Airbag
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RazoF, 22 июл 2009.
  1. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8E0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8E0 959 655 H HW: 8E0 959 655 H
    Компонент: Airbag 9.41 H10 3230
    Ревизия: 91H10323 Серийный номер: 0036N0007MY9
    Кодировка: 0032607
    Мастерская #: WSC 06335 000 00000
    Part No: 8E0 910 339 B
    Компонент: BF-Gewichtsens. 02 0070
    Кодировка: 00032607
    2 Найдены неисправности:
    01794 - Неправильно введен номер шасси в блок управления
    000 - - - Непостоянно
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 2
    Сброс счетчика: 99
    Отсчет времени: 0
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    Статус неисправности: 10100001
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 3
    Отсчет времени: 0
    Проверил все соединения, штекеры и т.д. Таким образом удалось вернуть к жизни пиропатрон заднего пассажира. А вот передний не исчез.
    Как бороться?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Только что читал машину соклубника с таким же набором ошибок . Первая ошибка стерлась легко и не появлялась больше ... Хотя по идее по ней требуется привязка блока 15 по ВИН к приборке .
    По второй дергали разъем под сидением одновременно глядя на второе окно 005 группы измерений . Там постоянно скачет "норма"/"слишком велико" ... Вроде нашли положение когда появилось "норма" ,удалили ошибку,обрадовались .... ,но не надолго . Уехал человек с не решенной проблемой ...:cry:
    Хотелось бы узнать какие реальные варианты борьбы с этим долбаным разъемом ???
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    Думаю что никаких особых вариантов там нет - либо хороший контакт - либо плохой. И потом может пиропатрон сдулся - этож тоже нельзя исключать.
    Как вариант - поробовать обманку (резистор) присунуть
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А какое там сопротивление номинал ?
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    точно не знаю - пишут что от 1,5 до 2,4 ома
  6. ManDrake
    ManDrake Bad e-mail
    2 мар 2007
    22
    Audi A6 2.8 quattro 2001г.
    Господа Аудиводы.
    Столкнулся со следующей проблемой. Не так давно начала периодически моргать лампа AirBag.
    Долго искал причину, т.к. комп ошибку не выдавал. Потом заметил, что как только я пристегиваюсь, ЭйрБэг горит, отстегнусь - гаснет.
    Затем я пристегнул ремень и прочитал ошибку:
    Номер Контроллера: 4B0 959 655 F
    Компонент и/или версия: Airbag Front+Kopf 2002
    Кодирование: 00307
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    Вопросы следующие:
    1. Каким образом замок ремня связан с компом, ведь там нет ни одного проводка?
    2. Можно ли разобрать этот замок или лучше брать новый?
    3. Как это лечится?
  7. Trader
    Trader Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.325
    A4 2.0TQ 05г.
    Резистр мне кажется не вариант, нужно решить проблему другим путем.
    Как проверить сдулся ли пиропатрон?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    я про это и пишу - если с резистором ошибок не - виноват патрон.
    что не понятного?
  9. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    Подниму ка я тему)
    Тоже загорелся airbag на приборке, по ошибкам -
    01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира N200
    001 превышен верхний предел
    Лезть смотреть большой разъем?
  10. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    up еще раз)
    Фишку снимал, сбросил оишбки, неделю не появлялась, теперь опять загорелась и уже не тухнет)
    куда смотреть?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    снова лезь
  12. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    контакты все чистые, ни намека на окисление
  13. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    а смотреть,кай я понимаю,в основном желтый разъем?
  14. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Всем здрасте!!! Если кто и помнит у меня была проблема с контактами в руле. Все решилось с подгибанием контактов и вставкой в "маму" тонкого дополнительноко медного провода. И ошибочка больше не появлялась очень долго.
    Но вот не задача, загорелась лампа вновь.
    Вагаю,- "Не исправен блок управления аэрбег".
    Вот бы кто поделился инфой как прошить его, где стоит, что для этого нужно.
  15. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Ну ты то уважаемый уже проффесор в ауди. може что подскажешь?
    Неужели никто не поможет...
  16. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    если ошибка 65535 - надо перешивать блок
  17. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Спасибо! Сегодня гляну.
  18. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    #78 Beriks, 20 июл 2010
    Так и получилось!
  19. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    #79 Beriks, 22 июл 2010
    Надо шить!
    Вот только как и с чего начать?
    Мож кто умеет, я бы приехал, интересует цена и ЮАО.
    Не плохо будет раскрыть тему тут на сайтике.
    Ведь я не один такой наверняка. И сайтег как я понял для этого существует. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРИ!!!!:icon_suicide:
  20. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Все к ТОХЕ!!!
    Он это лечит за пять минут!!!
    СПАСИБО ЕМУ ОГРОМЕЙНЕШЕЕ!!!
