По образу и подобию? Не на всех авто этого года ставили валео. Сам то я точно не уверен, но и Бош тоже может быть установлен. Если щетки стоят в регуляторе напряжения, то он отдельно есть. В любом случае надо снимать, раз такие непонятки.
это однозначно что надо снимать,без снятия гены не как туда не добратса!я расходники все менял на грм так заодно и гену снял и проверил все и заменил щетки так как не много их осталось в наличии!
Почему решили,что валео?У меня,например,бош стоит.А щетки можно поменять и не снимая генератора.Муторно конечно,но возможно.
