Горит чек - слишком бедная смесь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jork, 27 ноя 2008.
  1. horrido
    horrido Участник форума
    17 ноя 2007
    220
    Калининградская обл.
    была A4/B6 1.8T 02
    Сегодня получил новый клапан N80, проверил - не продувается, сразу же поставил на машину, заехал для интереса на заправку... Пистолет моментально отщелкнулся... Наверное, какая то параллельная вентиляционная трубка забилась, из-за этого пробило клапан N80. Теперь посмотрю, пропадет ли "бедная смесь"...
  2. DmitriyNN
    DmitriyNN Новичок
    20 авг 2015
    3
    A6/C6 2.0 TFSI 08г
    Добрый день, столкнулся с той же проблемой обеднения смеси. После заправки появился чек. Подключаюсь - обеднение смеси, по динамике ничего не изменилось. Ошибку сбросил, через пару дней опять загорелась. На трассе притопил(ехал 200 км от города) ошибка пропала.. Подумал точно бенз плохой был. Приехал домой на остатках бенза - чек снова загорелся, заменил воздушный и топливный фильтра, скинул ошибку- все норм, но ощущение что двигатель потряхивает слегка при работе..
    А сейчас уже два дня подряд завожу, прогреваю, доезжаю до первого светофора-машина кричит давление масла..:shock: Диагностика ошибку по давлению не видит..
    P.s: чек, после обнуления также загорается на холостых, при остановке на светофоре/пробке с характерной особенностью - обороты падают до 600 на 1сек и после чего возвращается в 900. Давление топлива и масла по программе показывает без отклонений, проверил на подсос, пробрызгав патрубки ВКГ средством для чистки карбюратора - без изменений. Подскажите в чем может быть дело, у кого были похожие симптомы?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Вместо того чтобы писать во всех темах про бедную смесь лучше бы их перечитал ... Скорее всего нашел бы то что надо ,если конечно информацию фильтровать правильно .
  4. N4cer
    N4cer Участник форума
    16 ноя 2015
    109
    A6 C6 2.4 CVT 05г.
    Прочитал тему с первого поста, у меня похожая проблемка: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=440798
    Последние посты про клапан вентиляции бака натолкнули на мысль, может быть в нем проблема и у меня, он часто очень "стрекочет" после запуска авто на холостом ходу, т.е. открывается-закрывается-открывается-закрывается, что чуствуется когда прикладываешь руку к нему ну и по характерному звуку, как он должен себя вести?
  5. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    так и должен... но при снятии и проверки, без питания, не должен продуваться!
