Горит чек АБС + ЕСП + Электроручник
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sega56, 28 дек 2012.
  1. costya048
    costya048 Новичок
    31 мар 2012
    3
    audi 200TQ AAN
    нашол я этот блок,осталось найти ему бу замену,вот только почему после его отключения от авто ,у меня погас монитор мми?ни те музыки ни хрена......связано с этим блоком?
  2. A6-bdw2.4
    A6-bdw2.4 Новичок
    16 янв 2013
    5
    A6 2.4 bdw 2005г
    Всем доброго дня!
    Был на диагностике, ошибка в датчике давления блока ABS
    ЧТО ДЕЛАТЬ???? СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ т.к. хочу продать а/м
  3. Sega56
    Sega56 Новичок
    28 дек 2012
    43
    A6 3.0Q
    Привет. Итог.. замена щлейфа проводов на задних рычагах. И все ОК.
  4. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.947
    Кто знает,где найти инфу или ссылку,как снять кнопку эл.ручника!!??
  5. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А что за шлейф ? опиши... Менял в сборе или ремонтировал ?
  6. garik-orel
    garik-orel Участник форума
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    Такая же была и у меня ошибка. После долгих мытарств поменял блок АБС, все пропало. В старом блоке отпаялась половина волосков.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ремонтировать.
  8. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Сами отпаяться не могут, так как для этого нужно большая температура в блоке, т.е или К.З или обрыв . другого не дано.
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Они там не припаяны ) И разрушаются они по другим причинам. При чем на всех блоках рано или поздно.
  10. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А есть фото ? Методики ремонта с описанием ?
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Были где то фотки на фольксваген клубе, но там подстава.
  12. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    что значит "подстава" ?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Значит, как описано делать нельзя.
  14. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Тебе бы Штирлицем работать...
    Если знаешь что да как - поделись с обществом, реально проблема с ручником, а менять оба в сборе что-то накладно выходит...
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да я опподелюсь, все равно толком не сделаешь. Ты знаешь сколько блоков я запорол..))
  16. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Кхм.. нет не знаю, но если запорол - значит известно где грабли. А следовательно их можно обойти. Если же их нельзя обойти - то зная об этих граблях каждый сам для себя уже решит стоит рисковать и хватит ли квалификации для ремонта или нет. У меня например банально лопнул провод на правом приводе, в двух сантиметрах за фишкой. Дольше поднимал/опускал машину на подъёмнике. Пока всё работает, калибровка тоже прошла успешно. ТОкмно грызут меня сомнения в герметичности и долговечности отремонтированного участка. Заодно определил что задние гидрошланги тормозов тоже кончились и просят замены :)
  17. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.947
    На сервисе сказали шлейф он-же жгут стои 3 т. килоруб и замена 2-3 к.руб...может есть способ как-нибуть их перепоять!!!
  18. Lord23rus
    Lord23rus Участник форума
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    такая же проблема.. загорелся стояночный тормоз с перечеркнутой чертой...
    Официалы сказали-менять ВЕСЬ жгут!!! цена- 4800р... без работы.. :) на фото видна цена...
    Вопрос: может кто сталкивался и кинет номерок этого жгута?... хотя.. я тут только вчерась вроде видел темку про контакты ручника.. весь ремонт-копейки... поищю...
    да.. официалы то номер зажали... я так думаю.... :) см. файл... [​IMG]
  19. Yakov86
    Yakov86 Новичок
    13 янв 2015
    5
    А6/С6 2.4 05
    Подскажите,у меня на ауди а6 с6 горят чеки абс,есп,ручник... провел сканирование тормозной системы,вот что выдало:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb
    Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
    Компонент: ESP 8.0 front H03 0090
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0004945
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2C5D22568F4F6B41E33-8079
    6 Найдены неисправности:
    01419 - Переключающий клапан 2 ESP(N226)
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 254
    Индекс забывания: 54
    Пробег: 217240 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.11.28
    Время: 21:39:50
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x00C0
    Hex значение: 0x4782
    Hex значение: 0x0017
    Hex значение: 0xC093
    Hex значение: 0x00FF
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе(G201)
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 123
    Пробег: 218365 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:05:41
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x001C
    Hex значение: 0xB085
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправен
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01001110
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 215386 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.08.13
    Время: 21:44:47
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0001
    Hex значение: 0x6094
    00532 - напряжение электропитания
    002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 64
    Пробег: 218365 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.03
    Время: 12:16:10
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x5782
    Hex значение: 0x0003
    Hex значение: 0x2460
    Hex значение: 0x06FF
    00493 - Блок датчиков ESP(G419)
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Пробег: 218366 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.01.01
    Время: 18:52:38
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x1C00
    Hex значение: 0x5702
    Hex значение: 0x001B
    Hex значение: 0x1066
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса(G85) напр.питания на кл.30
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Частота появления ошибки: 9
    Пробег: 218365 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:00:44
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0024
    Hex значение: 0x0198
  20. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    с АКБ, для начала, разберитесь...
