Гонит пену в бачок гидроусилителя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kasaykoos, 7 фев 2010.
  1. iz68-1
    iz68-1 Участник форума
    19 май 2006
    114
    Audi 100/44 1,9 WH 1983г.
    Re: Гонит пену в бочок гидроусилителя
    еще подсос может быть через пробки на гидронасосе, под ними уплотнительные кольца, которые со временем дубеют и подлежат замене, где-то здесь есть статья из "За рулем", там подробно расписано устройство насоса и способы его ремонта
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3, 8W5-3TDI
    #22 WiNNER-S, 11 фев 2010
    Подсос воздуха может быть только там, где есть разрежение. Это 1 шланг, идущий от бачка к насосу. В остальных местах может только течь.
    А решение-то Вам уже сказали, только его все игнорируют и лезут в дебри :chainik:.
    На 80-ках, 100-ках есть съемный фильтр в бачке ГУР. Выньте его на время. Если пениться перестанет, значит пора его менять.
  3. kasaykoos
    kasaykoos Новичок
    3 фев 2010
    28
    Audi 100 2.2KU quattro 85 г.в.
    #23 kasaykoos, 13 мар 2011
    короч клизму выкинул. плунжеры из гидрача по доставал. тормозной канал в гидраче заглушил. вроде стало все нармуль но не на долго. щаз опять так же гонит пену в бочок руль дубовый. че делать!!!???
  4. mishaA4
    mishaA4 Новичок
    8 мар 2011
    28
    Audi A4/B5 ADR 95г
    Ну а сетку в бачке смотрел?
  5. kasaykoos
    kasaykoos Новичок
    3 фев 2010
    28
    Менял вместе с бачком. Перебрал гидрач поменял сальник и все резинки. жижу тоже поменял. но все ровно пенит.
  6. Vracer
    Vracer Bad e-mail
    9 фев 2009
    211
    Audi A6 1.8T APU А
    Проверь все трубки, замени хомуты!
  7. санык
    санык Bad e-mail
    9 дек 2009
    31
    Audi A6/c4 2.6 95г
    попробуй без сетки у меня была такая проблема
  8. Vovchik 215
    Vovchik 215 Новичок
    11 ноя 2009
    57
    A100/44 2.0 MSAVR
    #28 Vovchik 215, 27 мар 2011
    Я решил эту проблему, замена шланга от бачка до насоса. Берёшь старый шланг аккуратно снимаешь заводской хомут, бежишь на рынок и покупаешь шланг маслобензостойкий диаметр на 14 длина примерно 50см и два хомута. Вот уже как 2 месяца без проблем. Попробую сфотать
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Тоже надо... поменять,, а, то мы свой укоротили чуть,,:) (под хомутом у насоса ,порваси )
  10. sash656
    sash656 Новичок
    6 янв 2013
    3
    А4/В5 1.8 ADR 1997
    Проверь сетку в бачке, если бурлит жидкость- значит она слетела, в бачке должен быть полный штиль
