Такая проблема: под механическим бензонасосом появились подтеки(согрешил на него) приобрел новый,после установки через некоторое время подтеки появились снова и сильнее и еще приходилось постоянно подтягивать болты насоса(почему-то осла***ются),а теперь масло начало гнать через трубку щупа,где она крепится к блоку и через крышку для залития масла и через прокладку насоса.... За 600 км пробега выдавило около 1л масла.В чем может быть проблема?
Ответ: Гонит масло ну тут вариант один если изо всех мест подавило.....давление большое масла.Смотреть клапан сброса давления на маслонасосе мог засраццо.Ну и фильтр думаю может быть там вроде тоже какой то клапан есть. Ну и плюс еще вентиляция забита насмерть. Короче прокладки которые потекли тебе все равно менять соотв но когда крышку клапанную скинешь вентиляцию на ней проверь там сеточка ее почистить надо. А насос наверное под замену плюс помыть поддон.плюс промыть чем нить неагрессивным(НО НЕ ЕЗДИТЬ)(лучше маслицем недорахим) до замены всего двигатель.
Ответ: Гонит масло 1, прокладки на замену 2, вентиляцию картера - чистить СРОЧНО! 3, масло менять (подозреваю - шлаки у тебя там) 4, замерить давление масла в разных режимах (по результатам - возможно менять маслонасос)
А у меня погнало где то в районе гидронатяжителя цепи не могут определить где конкретно но коробка вся в масле сверху А4 1.8ТQ движок BFB было что нибудь похожее и как лечить?
