Гнёт ли клапана на V6?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Seawulf, 22 апр 2009.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Он едит.
  2. wasp
    wasp Участник форума
    4 апр 2009
    293
    за сколько денег
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Дороже на 300р.на 1000км. чем ААR.(при условии что AAH убит)
  4. wasp
    4 апр 2009
    293
    фигу. 300р это только масло если он не убит
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    А более и ничего.
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    #26 CHENCHO, 22 апр 2009
  7. wasp
    4 апр 2009
    293
    оптимальный всё же 2.3
    а такая хрень может случиться не только после аварии но и после замены ремня.
  8. wasp
    4 апр 2009
    293
    бензин ++++++++
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Это какими рученками на ремень менять?
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Конечно может,если от камаза запчасти ставить,и в арасервисе менять.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    AAR-не меньше жрёт,а то и больше.
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    О да 2.3 оптимал:) БгЫг. Неедущий и геморнЫй в ремонте впрЫска.
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    2.3 не уважаю, хотя по объему согласен, оптимальный вариант, но его гемморность меня спугнула, у меня ABC, масло жрала тока крышка заливная (состарилась), а бензы 14 л кушает, 2.3 не думаю, что много меньше
  14. wasp
    4 апр 2009
    293
    10 на 70
  15. wasp
    4 апр 2009
    293
    тут два варианта своими сам попал или чюжими
    а метода впячетляет
    Замена ГРМ, помпы, термостата на ABC(AAH)
    1. Снять верхнюю и переднюю крышки с двигателя.
    2. Отодвинуть трубку кондея подальше от шкива коленвала.
    3. Внутренним шестигранником на 6 ослабляем шкив ГУРа. (в моём случае открутилось очень легко)
    3.1.Одной рукой держать внатяг натяжитель поликлина, другой рукой ударом срываем болты шкива.
    3.2.Если проскальзывает то разводным ключом фиксируем шкиф.
    4. Шестигранником на 10 вращать натяжитель поликлинового ремня по часовой стрелке до совмещения
    технологических отверстий, куда вставить заблаговременно приготовленный гвоздик.
    Не путайте расположение технологического отверстия в который нужно вставить шестигранник для
    вращения натяжителя с болтом под такой же шестигранник для снятия натяжителя.
    Отверстие для ослабления натяжителя, находится посередине натяжителя, между роликом и болтом крепления.
    Это отверстие не очень хорошо видно в отличии от крепежа.
    5. Снять поликлиновый ремень. Мне показалось, что проще это сделать, если перед тем как фиксировать гвоздиком
    натяжитель ослабить его ещё сильнее и в этот момент скинуть ремень с ролика, а уже затем фиксировать натяжитель гвоздиком.
    6. На двигателях где присутствует паразитный ролик его целесообразно снять вместе с креплением и выкинуть
    и в дальнейшем использовать ремень 1900. В любом случае ролик необходимо снять.
    7. Шестигранником на 10 снимаем натяжителя...
    8. Снимаем крышки ремня ГРМ.
    9. 12-гранной головкой на 24 фиксируем колено и ослабляем 8 болтов маховика и шкива коленвала шестигранником на 6.
    Если срываются, а они срываются очень легко (в моём случае сорвалось 2), то берём 12-гранную звезду M8 и молоток не менее 1кг.
    (я использовал кувалду на 2 кг.) и потихоньку, маленькими, но уверенными ударами загоняем звезду в сорванный болт.
    Тут главное не спешить. Болты аналогичны болтам крепления технологической проушины с двигателя AAR.
    10. 12-гранной головкой на 24 вращаем колено по часовой стрелке до совпадения метки.
    11. Контролируем положение технологических отверстий в ушках на торцах распредвалов. Нужно расположить большими отверстиями вовнутрь.
    А маленькими наружу. Если они расположились маленькими вовнутрь, то делаем ещё 1 оборот коленвала.
    12. Центры всех 4ёх этих отверстий должны находиться на одной прямой.
    13. Шестигранником на 8 ослабляем на 0.5 оборота натяжной ролик. (против часовой стрелки).
    14. Руками стягиваем ремень с ПРАВОГО по ходу движения распредвала.
    15. Ключом на 24 щёлкаем ПРАВЫЙ распредвал по часовой стрелке на ~60 градусов.
    Он должен сам занять устойчивое положение, но это нужно спровоцировать.
    16. Стягиваем ремень ГРМ с левой головы.
    17. Сверяем метку на коленвале.
    18. Снимаем шкив коленвала.
    19. Снимаем нижний защитный кожух.
    20. Избавляемся от ремня ГРМ.
    21. Снимаем натяжной ролик (отверстие под болт заглушить).
    22. Снимаем паразитный ролик (отверстие под болт заглушить).
    23. Снимаем шкив ГУРа.
    24. Откручиваем 9 болтов на 10 для снятия помпы.
    25. Снимаем помпу... Мокро. Я на всякий случай отсёк воду (вернее тосол) от компрессора кондиционера и генератора,
    предварительно укрыв их плотными тряпками.
    26. Для снятия термостата откручиваем 2 болта крепления крышки левее от помпы.
    27. Снимаем крышку, вынимаем уплотнительную резинку, вынимаем термостат. Теперь у нас большое пространство для работы:
    28. ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО зачищаем поверхности соприкосновения с прокладкой помпы. Нож, лезвие что угодно, но она должна быть как стекло: гладкая.
    Сразу скажу, что без зеркальца данную операцию сделать невозможно:. Вы просто не сможете контролировать чистоту верхней части.
    29. ЛИТОЛОМ или подобной смазкой смазываем с двух сторон прокладку помпы и помпу в местах соприкосновения с прокладкой.
    30. Надеваем прокладку на помпу, и фиксируем её 2 болтами как можно тщательней выровняв.
    31. Аккуратно надеваем НОВУЮ помпу, прихватываем всеми болтами и притягиваем мелкой трещоткой по кругу. Усилие ~1кгс/м.
    32. Плотно вставляем НОВЫЙ термостат СТРЕЛКОЙ ВНИЗ.
    33. Смазываем НОВУЮ уплотнительную резинку ЛИТОЛОМ и вставляем в вырез блока до фиксации.
    34. Прикручиваем крышку...
    35. Протираем всё сухой тряпкой... Заливаем тосол... Контролируем подтёки...
    36. Ставим НОВЫЙ натяжной ролик, ориентируя его на генератор.
    37. Ставим НОВЫЙ паразитный ролик.
    38. ПЛОТНО одеваем НОВЫЙ ремень ГРМ на коленвал. Следите, чтобы он не провисал на коленвале...
    Новый ремень ГРМ поставляется несколько в сложенном состоянии...
    Надеваем его на шкив тем местом, где он наиболее прямой.
    39. Надеваем крышку с меткой.
    40. Ставим шкив коленвала совместив вырез.
    41. Притягиваем болты крепления шкива коленвала.
    42. Корректируем метку.
    43. Прокладываем ремень ГРМ через паразитный ролик к ЛЕВОЙ голове...
    Наблюдаем несовпадение на 0.5 зуба. Проворачиваем ЛЕВЫЙ распредвал по часовой стрелке на 0.5 зуба и одеваем ремень ГРМ.
    Помощник имитирует натяг ремня со стороны правой головы.
    44. Возвращаем ЛЕВЫЙ распредвал на 0.5 зуба против часовой стрелки...
    Ремень между ЛЕВЫМ распредвалом и паразитным роликом не должен провисать и должен быть нормально натянут.
    45. Возвращаем ПРАВЫЙ коленвал на 60 градусов против часовой стрелки.
    46. Контролируем расположение центров 4ёх отверстий на обеих распредвалах. Должны находиться на 1ой прямой.
    47. Протягиваем ремень ГРМ под помпой и подводим к ПРАВОЙ голове.
    Наблюдаем несовпадение на 0.5 зуба. Проворачиваем ПРАВЫЙ распредвал по часовой стрелке на 0.5 зуба и одеваем ремень ГРМ.
    Помощник имитирует натяг ремня со стороны натяжного ролика. Обхват должен быть существенным.
    48. Возвращаем ПРАВЫЙ распредвал на 0.5 зуба против часовой стрелки...
    49. Доодеваем ремень через натяжной ролик.
    50. Сравниваем положение отверстий и метки.
    51. Натягиваем ремень ГРМ натяжным роликом ПО ЧАСОВОЙ стрелке до выборки слабины. Фиксируем натяжной.
    52. Прокручиваем коленвал на 2 оборота. Совмещаем метку и сверяем положение центров отверстий.
    Если всё совпадает и ремень не провис продолжаем сборку.
    53. Окончательно натягиваем ремень ГРМ. Выбираем слабину + ещё чуть чуть... Момент натяга я выбирал исходя из следующих соображений,
    чтобы натяг ремня натяжным роликом был такой же как натяг ремня между паразитным роликом и ЛЕВЫМ распредвалом.
    54. Дотягиваем болты крепления шкива к колену. Усилие до слабого сдвига колена. Не вздумайте закручивать сорванные болты.
    55. Одеваем кожуха.
    56. Одеваем шкиф ГУРА надписью FRONT или WORN вперёд.
    (у меня почему-то не нашлось никаких надписей и я просто одел так как он стоял до этого орентируясь на следы от болтов).
    57. Одеваем ручейковый ремень и собираем в обратной последовательности.
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это значит 12 на 100?
  17. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    375
    Audi А4 Avant 8Е
    что ж в продаже висят только 2,3?
    уже полгода не могу найти себе 2,6(2,8)
    По поводу тупых механиков и элзы: более толкового руководства не видел ни у одной фирмы, а по себе о людях не судят
  18. wasp
    4 апр 2009
    293
    aar прост и надёжен как калашь
    из дорогого только дозатор я 8 лет каждый день езжу двигло как часы
  19. wasp
    4 апр 2009
    293
    12-13
  20. wasp
    4 апр 2009
    293
    2.3 ввозилось больше. поэтому
    про механиков шутка. просто одному узбеку руль снимать помогал с немецкой эльзой.
