Глубина протектора
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sound Master, 31 май 2016.
  1. Sound Master
    Sound Master Участник форума
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Приветствую!
    Тем не нашёл, завожу свою!
    Ситуация такая... прожевал одно колесо....
    Купил одно новое колесо, поставил на зад, протектор 8мм.
    На остальных 5-6мм.
    Резина абсолютно одинаковая (размер, рисунок)..
    https://www.drive2.ru/l/10009944/?u...bers&utm_campaign=experience&utm_content=post
    ВОПРОС 1 - не губительна ли такая разница в глубине протектора для каких либо элементов трансмиссии?
    ВОПРОС 2 - куда лучше поставить новое колесо? перед или зад?
    ВОПРОС 3 - Может кто-то как-то умудрялся подогнать колесо по износу к остальным?)))
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    а зачем?
  3. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Зачем подгонять? Ну на случай если эта разница может ушатать какой-нибудь узел трансмиссии..
    Хотя я очень сомневаюсь!
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    полжизни езжу на разноизношенной резине. все хорошо
  5. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    именно на quattro ?
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на ку 7 , туареге, гээле, лк200
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Лучше вперед поставить, износится быстрее.
    Вообще квака не любит разноизношенные шины, но в пределах 2-3мм допустимо.
  8. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Понял Вас! Просто сомнения терзают...
    На сколько сильно эти 2-3 мм изменяют частоту вращения... или длину окружности...
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.495
    Q7 3.0 TDI
    у меня почему то задница быстрее изнашивается...
  10. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Я брал себе 1 покрышку на 1-2мм больше протектор чем была. поставил вперед - через год уже не могу отличить, где какая.
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня тоже
  12. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Ну не может задница изнашиваться быстрее переда. Основной вес всегда спереди, торможение основное тоже. Да привод 60% зад, но не букс же всегда. Плюс поворачиваются передние.
  13. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.495
    Q7 3.0 TDI
    я тоже раньше так думал!)))
  14. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Может сход-развал? У меня 2 года машина чуть внутри зад подъедает. Пора рычаги менять.
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня равномерный износ
  16. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.495
    Q7 3.0 TDI
    развал в норме... на переобувке сказали, что из-за низких полетов такая хрень!
  17. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    в эльзе пишут, что разница в глубине протектора на ку7, между передней и задней осью не должна превышать 3мм.
    Указаний насчет глубины протектора на одной оси не нашел.
  18. Sound Master
    21 май 2014
    220
    Q7 3.6 2009
    Понял Вас, коллеги! Спасибо! Думаю что всё будет норм!
  19. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Равномерный или нет точно узнать можно когда протекторы 5мм. будут. Да еще мастера по разному делают сход-развал. Одни увидели показания в зеленой зоне стали и считают, что свою работу они выполнили. Другие делают до центра зеленой зоны.
  20. Q7Z7
    Q7Z7 Завсегдатай
    17 фев 2011
    575
    Q7 V8TDI'10, V12TDI'11
    у меня тоже зад быстрее стирается
