здравствуйте. помогите с проблемой .вчера на ходу заглох двигатель, выдал ошибку - неисправна тормозная система, обратитесь автосервис , попробовал завести , никаких реакций на ключ, постоял примерно минуты две -завелась, и так раз пять пока ехал до стоянки 3 км., из ошибок до этого выдавала часто только лампы тормоза т.к. поменял задние фонари на рестайл. посоветуйте
Вероятность егр. Должна глохнуть при остановке, на ходу редкость накатом. На прогретом моторе. Могу ошибаться инф мал
вчера проверили на ошибки ,через шнур, паказывает если не ошибаюсь -ошибки блока 15( потеря связи с АКПП, потеря связи с двигателем, потеря связи с АВС и т.п.) мастера сказали скорее всего попала в блок вода коротит вот и глючит, завтра будут искать в какой ,который под сиденьем или в блок который в моторном отсеке, мне кажется что последнее, т.к под сиденьем сухо, а всё произошло после мойки авто, скорее засорился слив,где то на форуме я уже это читал, как сделают напишу
Он распологается с правой стороны под капотом, нужно снять уплотнительную резинку и поднять декоративную пластиковую панель. Блок б/у стоит порядка 200-250 уе
где взять б/у ??? в ижевске нет разборок дилеру позвонил: Сам блок 62420-00 + замена 3600-00 совсем не весело (
Я покупал в Минске, можно найти в Вильнюсе . А также нужно найти у себя спеца который сольет прошиву и зальет в б/у блок.
снимается легко. К любому хорошему электрику,который мог и не слышать о машинах))))Если не получится(в чем я сомневаюсь) то бу берешь и опять к электрику который шарит в прошивках и прошивает.Он тебе выпаяет,сольет и прошьет через програматор
Вторник,07,Май,2013,17:19:38:46766 AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3 Дата версии: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип авто: 4L0 Сканировать: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 28 34 36 3C 42 46 47 4F 52 55 56 57 61 62 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L57D054156 Пробег:: 172340km/107087miles ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 4L0 910 560 D HW: 4L0 907 560 A Компонент:: 4.2L V8/4V 0060 Ревизия: 71H16--- Номер лицензии: Кодировка: 01210210190F0560 Код сервиса:: WSC 00444 935 06124 VCID: 2953EAD480E2031 1 Ошибка найдена: 005668 - Запрос включения аварийной лампы P1624 - 008 - активен Момент неисправности: Статус ошибки: 01101000 Приоритет ошибки: 0 Частота ошибки: 2 Пробег:: 172151 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.05.02 Время: 11:47:17 Момент неисправности: Об/мин: 743 /min Нагрузка: 26.7 % Скорость: 0.0 km/h Температура: 94.0°C Температура: 45.0°C Абс. давление: 1020.0 mbar Напряжение: 13.462 V Готовность: 0010 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb Номер детали SW: 09D 927 750 FJ HW: 09D 927 750 FJ Компонент:: AL 750 6A 0938 Ревизия: 00H52000 Номер лицензии: Кодировка: 0000504 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 7BFFE09C3AFE411 2 ошибок найдено: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 10101000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 59 Сброс счетчика: 40 Пробег:: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2006.05.10 Время: 12:00:02 01314 - Блок управления двигателя 008 - Некорректный сигнал - Периодически - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 10101000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 59 Сброс счетчика: 40 Пробег:: 0 km Индикация времени: 0 Дата: 2006.05.10 Время: 12:00:02 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4L0-910-517.clb Номер детали SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A Компонент:: ESP ALLRAD MK25E1 0130 Ревизия: 00H21001 Кодировка: 0021553 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 2855EFD09BE83A9 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 5 Сброс счетчика: 19 Пробег:: 172320 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.05.06 Время: 07:19:49 Момент неисправности: Счетчик: 64 Счетчик: 8193 Счетчик: 8194 Счетчик: 42496 ---------------------- Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет Номер детали SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Ревизия: 00---010 Номер лицензии: 00000030005840 Кодировка: 0786440 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: E1C332F438520B1 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 008 - Некорректный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 7 Сброс счетчика: 19 Пробег:: 172320 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.05.06 Время: 07:19:57 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4L0-910-xxx-17.clb Номер детали SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 J Компонент:: KOMBIINSTR. M73 H17 0120 Ревизия: 00600000 Номер лицензии: 5HK39T3A6 Кодировка: 2657143 Код сервиса:: WSC 00444 935 177091 VCID: 234FF8FCE2CED91 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 27 Сброс счетчика: 18 Пробег:: 172320 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.05.06 Время: 07:19:50 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4L0-910-468.clb Номер детали SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 A Компонент:: J533__Gateway H06 0040 Ревизия: 00H06000 Номер лицензии: 0800D069158033 Кодировка: F5F3FE7F341602 Код сервиса:: WSC 00351 935 88594 VCID: ECDD53C0CF90569 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 11 Сброс счетчика: 18 Пробег:: 172320 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.05.06 Время: 07:19:48 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет Номер детали SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Ревизия: 00---007 Номер лицензии: 00000000075442 Кодировка: 0000006 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: E8D52FD0DB687A9 1 Ошибка найдена: 01320 - Блок управления Climatronic-J255 013 - Проверить коды ошибок Момент неисправности: Статус ошибки: 01101101 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 231 Пробег:: 172320 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.05.06 Время: 07:20:02 Момент неисправности: вкл ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет Номер детали SW: 4L0 910 553 B HW: 4L0 907 553 Компонент:: LUFTFDR.-CDC H03 7550 Ревизия: --H03001 Номер лицензии: 15.1528-0095.2 Кодировка: 0015510 Код сервиса:: WSC 31916 037 60816 VCID: 2953EAD480E2031 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 11 Сброс счетчика: 18 Пробег:: 172320 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.05.06 Время: 07:19:48 Момент неисправности: Код ошибки: 112 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4L0-910-289.clb Номер детали SW: 4L0 910 289 D HW: 4L0 907 289 A Компонент:: Komfortgeraet H05 0020 Ревизия: 0020 --- Номер лицензии: 01020839260000 Кодировка: 7350513 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 316302B4A8327B1 Номер детали: 1K0 951 605 C Компонент:: LIN BACKUP HORN H03 1301 Номер детали: 4F0 910 177 Компонент:: Innenraumueberw.H01 0020 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 18 Пробег:: 172348 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.05.07 Время: 07:47:21 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E Компонент:: ILM Beifahrer H10 0080 Ревизия: Номер лицензии: 00000000012493 Кодировка: 0011101 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: DEB90908092C349 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 28 Сброс счетчика: 19 Пробег:: 172320 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.05.06 Время: 07:19:00 Момент неисправности: Напряжение: 11.800 V Температура: 11.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 4F0-910-357.clb Номер детали SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F Компонент:: AFS 1 H01 0020 Ревизия: 00000001 Номер лицензии: Кодировка: 0000022 Код сервиса:: WSC 00481 935 51548 VCID: 2953EAD480E2031 Номер детали: 7L6 941 329 A Компонент:: AFS-Modul links H06 0002 Номер детали: 7L6 941 329 A Компонент:: AFS-Modul rechtsH07 0004 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 28 Сброс счетчика: 40 Пробег:: 172328 km Индикация времени: 0 Дата: 2013.05.06 Время: 07:19:48
