Глохнет, из-за коробки-автомата! помогите разобраться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем E.Quiring, 27 ноя 2017.
  1. E.Quiring
    E.Quiring Новичок
    27 ноя 2017
    7
    Воронежская обл.
    Всем привет! Имею Ауди А4 2.0 турбо 2005 год, и появилась следующая проблема:
    Машина стала глохнуть при остановке, до тех пор пока двигатель не наберет рабочую температуру.
    Ошибок по двигателю и коробке нет. Недавно перебрал коробку, отремонтировал "бублик" и поставили другой гидроблок. После это проблема не исчезла, стали грешить на сигнализацию, но после ее снятия и оставления штатной, все осталось по-прежнему.
    Так же меняли клапан на вакууме, тоже не помогло!(
    Подскажите пожалуйста, а то я скоро так ее полностью разберу и соберу из новых запчастей, а проблема так и не уйдет, может у кого было? Что еще посмотреть, а то грамотных диагностов, видимо, у нас в городе днем с огнем не сыщешь.
    Буду благодарен за любую информацию.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    как это выражается ? Более подробно..Какой уровень топлива в баке в этом случае ?
  3. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.888
    Где же вы водитесь такие "сладкие":) Это же мечта любого сервисмена.
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.070
    Пассат Б3
    Я думаю это был не связанный ремонт .. Объяснить что глохнет из за АКПП вообще трудновато
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Надо было ошибки сначала почитать...
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.448
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Интересные предположения - прогретый двигатель и сигнализация , сигнализация тоже прогревается ?
  7. E.Quiring
    E.Quiring Новичок
    27 ноя 2017
    7
    Воронежская обл.
    Добрый день! при любом уровень топлива,сегодня выезжал из дома бак полный все ровно глохнет, прогрелась перестала
  8. E.Quiring
    E.Quiring Новичок
    27 ноя 2017
    7
    Воронежская обл.
    читали ошибки не чего не показывает
  9. E.Quiring
    E.Quiring Новичок
    27 ноя 2017
    7
    Воронежская обл.
    с утра завожу двигатель, все в порядке заводится без проблем, прогреваю двигатель минут 15, включая D поехал нажимаю на тормоз машина глохнет и так до тех пор. пока двигатель не прогреется до рабочей температуры
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Глохнет, как будто сцепление при торможении не выжал или как будто просто зажигание выключил?
    Ошибки должны быть.
  11. E.Quiring
    E.Quiring Новичок
    27 ноя 2017
    7
    Воронежская обл.
    похоже как будто сцепление при торможении не выжал
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Читай ошибки в коробке!
  13. E.Quiring
    E.Quiring Новичок
    27 ноя 2017
    7
    Воронежская обл.
    спасибо, хорошо поеду сделаю
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Похоже, что действительно коробка виновата. У меня было нечто подобное, но у меня передний привод и вариатор. Там совсем другая история.
  15. E.Quiring
    E.Quiring Новичок
    27 ноя 2017
    7
    Воронежская обл.
    подскажите это больше механическая проблема или электронная, просто мне же делали бублик и меняли блок соленоедов, проблема не ушла
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Я не спец по автоматам. Возможно, что связано как-то с давлением масла в коробке. Обратись лучше в профильную в тему, либо измени название своей. Думаю, сейчас название твоей темы, даёт повод "автоматчикам" пройти стороной..
