ВКГ чистили для устранения разряжения в баке?:icon_suicide: Забудь дорогу в этот сервис. В общем смотри ошибки двигателя + данные по адд и мульт в 7ой группе в блоках измерений. Неплохо бы тебе еще адсорбер почистить и пробку на лючек навинтить. И масло попробуй смени на 5w50 или 10W60/ И опрессовку двигателя сделай. На пару дней тебе работы хватит. Вот на кой хрен ты атмосферник чипанул, понять не могу.
Продиагностировал, ошибок нет, сделали адаптацию д.с., все хорошо, работает и тут отваливается БУ, обороты падают, богатая смесь, глохнет! Остывает, ошибок нет(или редко ошибка по памяти бу) опять работает пока бу не отваливается. Сегодня поеду к мастерам чип тюнинга.
Результат почувствовал, снизов рвет, как 100кг. скинула, расход такой же. кого не мог догнать, теперь меня догоняют) силы не мерял, т.к. знаю способности своего авто
это ЕвроИмпериал на Волгина 1! Сегодня заезжал, перепояли плату, помыли! обороты плавают, но не глохнет! Надо дальше думать. Сегодня встретил мужика на чип тюненге, ему с 14 до 20 не могли поставить чип на МитсубуДизель (26тыр)) Он говорит, что я третий за день, кто приехал с проблемами по чипу) Сильно нервничал по этому поводу
Проблема продолжается, нагреваюсь и глохнет! Плавают обороты, глацает какое то реле, резко падают обороты (вместе с педалью газа), глохнет, может сразу завестись, но не на долго! Ошибок нет! Загремела цепь.... Что это?
надо диагностировать по нормальному, не тупо считывая ошибки. Если хочешь можешь подъехать как нить, посмотрим. Цепь гремит потому что растянулась. По хорошему надо менять, а пока залей масло погуще. mobil 10W60 например. В такую жару самое то
резко падают обороты (вместе с педалью газа), - что имеете ввиду? провалитвается педаль будто при включении климата, типа педаль из под ноги уходит? вообще судя по году- у вас дроссель с тросиком на педаль газа, если так то походу дросель получает команду вытянуть обороты и компенсировать потерю мощности.... старую прошивку залить бы... походу заливает у вас двигло... от того и глохнет...
Все дело оказалось в прошивке, бодались бодались... машина вообще не заводилась, поставили мою - родную, поехала без проблем, обороты штыком! Только вот уже не так бодро(
ИМХО Простите не в тему ,но уж наболело . Дорогие мои ,Вы когда ,что нибудь вливаете в Э.Б.У. хоть говорите об этом диагностам :very_cool:. Прежде чем слушать о обалденных впечатлениях после очередной прошивки от владельца уже установившего ее на свой пепелац , необходимо понять ,что сразу "глюк" прошивки может и не выйти сразу , а потом его понять будет сложно .. ЕСТЬ определенная этика в апгрейде прошивки ЭБУ ,и структура ее должна быть завершенной и полноценной ,а не состоять из фрагментов нарезки (это обычно называют "идивидуальная " подстройка:icon_suicide, об этом лучше может написать Алексей(Kalex) или Серега ... Я не программист , понять красоту программы мне не дано ,но я слышу ,как тяжко приходиться мотору в "отсеченных" прошивкой переходных режимах ,Х.Х. .. и слышать это совсем безрадостно
Я очень хотел заехать к Вам, но мне сообщили что Вы сейчас на больничном! Как ваше здоровье, когда будет возможно к Вам доехать?
timofeevpp OFF . Намереваюсь появится на работе с начала Августа ,сейчас после операции да еще в такую жару это просто не реально. О прошивке скажу дополнительно... Был у меня знаменательный случай после которого я понял ,что без плотного контакта с Алексеем в наших условиях существовать невозможно.. Это был 1.8Т Пассат Б5 у которого ИДЕАЛЬНО было все , в том числе и по любимым всем логам параметров ,единственная неувязочка - 20 литров расхода ,превентивные меры были то-же проведены все профилактика ,чистка ,замены ... Грубо говоря машина "вылизана" от низа до верху ... А проблема была решена заменой Э.Б.У. двигателя -9 литров . Понятно СКОЛЬКО человек вложил в поиск расхода топлива и до меня и сколько было потрачено времени С тех пор идем с конца ,сначала на проверку Э.Б.У. если нет явных зацепок и только потом раскопки на машине. Редко , гораздо чаще приходиться извиняться за беспокойство ,но все-же бывает...:very_cool:
такае же проблема, глохнет мой ALG, и симптомы оч похожи. я так понял нужно с прошивкой возиться. подскажите кто и где в москве прошивками занимается??
