Глохнет ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Scatimon, 6 июн 2013.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Какойто шнурок прозрачно-синий. С ним ваг ком 409.1 был. Но на 7ке он не запустился, 311.2 запустился и вот как-то так.
  2. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Адрес 02
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 4A0 927 156 R
    Компонент: AG4 GETRIEBE 01K D74
    Кодирование: PMC 0
    Код Сервиса: 0260002246
    Адрес 03
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 4D0 907 379 D
    Компонент: ABS BOSCH 5 7402
    Кодирование: 0265108005
    Код Сервиса: BB 37402
    Адрес 08
    Протокол: KW1281
    Контроллер: 4A0 820 043 G
    Компонент: Klima-Vollautomat D05
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 02315
    Вот че он нашел.
  3. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Движка не видно-печалька...попробуй на разборе просто махни со своим и протести.хотя у тебя же авс,у них с этим вечные проблемы.
  4. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Говно какое-то в общем MPFI. Не нравится. Запуск утром так себе, глохнет, после прогрева сам газует. Слишком много проблем. Кто что думает если подсунуть продовку блок и дмрв от ААН на 2.6?
  5. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ты на правильном пути))))Конечно отличный смысл-толстые кольца авс и беспроблемность аан.Если буду брать А6 в 45-так и сделаю!
  6. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Мне кажется будет переливать на каких-то диапазонах, как бы исключить данную проблему, или врядли она возникнет? В топку изменяемый тракт ААН от вакуума? Я думаю шрать такая штука будет тьму..
  7. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    А... минуту, коллектор впускной тоже придется менять т.к регулятор ХХ в ААНе другой))
  8. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Гемора тогда много.Особенно по настройке мозгов.
  9. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Вот покури http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=84767
  10. gigavolt1
    gigavolt1 Новичок
    14 дек 2010
    98
    A6 avant 2.6q 94г.
    Менять надо всё в сборе (впуск.коллектор, мозг, проводку двигателя). Ставь всё от AAH и забудешь сразу про все эти танцы с бубном вокруг капота. У меня полгода стоит уже и только радует.[​IMG]
  11. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    И как по расходу? Лишнего не берет? Тупости ААНевской мотор не наследует? Проводку перекинуть не проблема, вот за коллектор денег просят, за бесполезную железку... Напо подбить чего дешевле будет по финансам менять на ААН или чинить АБЦ.
  12. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Тут ответ очевиден-конечно ремонт авс.
  13. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    у меня были проблемы с заводкой из-за неисправности МАР-сенсора, он же датчик абсолютного давления, стоящий на мозгах. искали 2 недели, уже хотели послать меня на йух. неисправность датчика вычислили заменой на волговский (для проверки). датчик отдельно не поставляется пришлось менять мозги целиком. сложность диагностики заключалась в том, что после нескольких заводок машина стабильно заводилась до длительного простоя....
  14. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Тоже у тебя была проблема не обычная... Не знаю на сколько был длительный у тебя, у меня буквально ночь постоит, и утром пуск нормальный, все хорошо, но через минуту работы выключается. Как-будто искра пропадает.
  15. gigavolt1
    gigavolt1 Новичок
    14 дек 2010
    98
    A6 avant 2.6q 94г.
    ABC своё сожрёт полюбому, но вот с какой эффективностью он это будет делать это уже другой вопрос. Это зависит уже от пользователя данного двигателя и данного автомобиля. Покупая Audi, надо Audi и покупать ...
  16. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Я про то что карты аан расчитаны на 0.2 объема больше, и не будет ли данная конструкция брать больше топлива чем стоковый абц.
  17. gigavolt1
    gigavolt1 Новичок
    14 дек 2010
    98
    A6 avant 2.6q 94г.
    Не знаю как там насчёт карт, но бенз машина начала жрать адекватнее.
  18. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Все пришло в норму после замены мозгов. Мозг 4a0 907 473 A, маркировка - красная надпись.
  19. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Старый блок разобрал, на плате есть следы пузырившегося лака. Видать чето нереально сильно грелось.
  20. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Через 2 дня после постановки нового блока, начал дергать автомат (кагбудто в аварийном режиме коробка). При установке старых мозгов двигателя автомат приходит в норму. На разборе поменял примерно 15 разных блоков, на каких-то дергает автомат, на остальных машина так же глохнет. Поменял мозги АКПП и дроссель. Датчиков для замены не осталось. Че делать не понятно. Шнуром не читается. Ни под ХП ни под 7Ю настройки какие-только не ставил для кома. Че еще может быть?
