Глохнет 3.0 TFSI
Тема в разделе "4L", создана пользователем ФаустГиллер, 26 окт 2014.
  1. ФаустГиллер
    ФаустГиллер Участник форума
    18 окт 2013
    254
    Q7 3.0 TFSi
    Добрый день!
    Моя еще совсем молоденькая кушка стала капризничать.
    Ситуация такая: загорается лампа о малом количестве топлива в баке (показывает 30 км).
    Решаю ехать на заправку. Через минуту глохнет.
    Бегу на азс, и возвращаюсь с канистрой. Заливаю 20 литров, заводится со второй попытки.
    Ситуация повторилась после ночной стоянки. Загнал машинку на стоянку (показывала 50 км), утром прихожу, завожу, и 100 метров не проезжает. Показывает при этом уже на 30 км. Опять повторяется процедура с азс и канистрой. Опять заводится со второй попытки.
    Что это может быть?!
  2. Transformer
    Transformer Новичок
    20 ноя 2011
    88
    Audi Q7, 3.0 TDI
    А полный бак не пробовали заливать? К чему эти пляски с канистрой? Если ситуация будет повторяться, то искать косяк в топливной системе или в электрике. А так, не знаю точно, в каком месте там топливозаборник, но вполне возможна ситуация, что он просто не достает до остатков топлива в баке из за того, что машина стоИт (или едет) под уклон ( или в гору.. Выбрать нужное..)
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  3. ФаустГиллер
    18 окт 2013
    254
    Q7 3.0 TFSi
    Просто бывает что не всегда получается вовремя заправиться
  4. ФаустГиллер
    18 окт 2013
    254
    Q7 3.0 TFSi
    Никто не сталкивался?!
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Проще простого, не допускать уменьшения топлива ниже сигнала. И тупо знать, что при остаточном пробеге 30 км авто заглохнет.....
    Если на гарантии обратиться к ОД.
  6. Arguz
    Arguz Участник форума
    27 мар 2009
    225
    Q 3/5/7
    Желательно, чтоб бензонасос и тнвд от работы на сухую не померли.... А то появится время по гарантиям бегать...
    По теме, там в баке случаем нет перекачивающего из одной половины в другую насоса?
    А то залитые 20 литров это магистраль + обратка+ легкий уклон...
  7. ФаустГиллер
    18 окт 2013
    254
    Q7 3.0 TFSi
    Я просто переживаю, что раньше такого не было.
  8. VitaminA
    VitaminA Завсегдатай
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Ян, попробуй полный бак залить и покататься. Возможно, датчик уровня сдох, показывает 30л, а по факту там 0л - вот и глохнет!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. ФаустГиллер
    18 окт 2013
    254
    Q7 3.0 TFSi
    Сегодня попробую!!!!
  10. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    что такое 30км для двигателя 3.0 TFSI это примерно 4 литра в баке, а учитывая площадь бака, не мудрено что он начинает хватать воздух, а воздух не бензин, сам по себе не горит
  11. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Привет! Решил проблему? Что было?
  12. ФаустГиллер
    18 окт 2013
    254
    Q7 3.0 TFSi
    Привет! Походу датчик уровня. При полной заправке показал запас хода в 550 км, а должен был на 600
  13. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Значит мои предположения оправдались? У меня такое на новой XC90 было 2 года назад, в левой полосе, на Кутузовском начала глохнуть и все... топлива показывал полбака. Эвакуация, сервис, приговор датчику уровня.
  14. ФаустГиллер
    18 окт 2013
    254
    Q7 3.0 TFSi
    Жесть. Кстати, как Вольво себя зарекомендовал?!
  15. VitaminA
    18 янв 2014
    983
    Q7 3.0TDI CRCA
    Форум не про нее, ну да ладно)) это единственное, что случилось за 80 тыс км., дизель рядная 5ка - 2,4л. 6ст АКПП.
  16. Gsan33
    Gsan33 Новичок
    9 янв 2014
    16
    Q7/3.0 TFSI
    Друзья, нужен совет на уровне пойди туда-пойди сюда.
    Краткая предыстория - забыл завинтить крышку масленки когда долевал масло (ну бывает, ну все же мы люди, прошу не гнобить, жена уже все высказала)
    Загорелся check - нелею проездил
    Загорелся - "масла долей!"
    Приехал на сервис (неофициальный)
    Долили масла
    Закрутили крышку
    Сбросили ошибку
    И началось: check не горит, вроде все впорядке но
    1) Машина иногда просто останавливается!! (типа глохнет как старые жигули)
    2) При нажатии на педаль газа не едет, пока не нажмешь до пол пути, тогда срывается рывком.
    Нужен совет - с такими симптомами пора к официалам на большие бабки или это так себе, ничего страшного, можно к неофициалам - разберуться, помогут. Спрашиваю, потому что устал платить официалам совершенно нереальные бабки за всякий чих - там разводят жестоко.
