глюки с резиной
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex 777, 17 дек 2006.
  1. Alex 777
    Alex 777 Bad e-mail
    19 июл 2006
    12
    Skoda Octavia A5 1.6 MPI
    Дело такое, купил для своей мафынки на зиму hakka 4 205/60/16. Переобули, первые 500 км обкатывал, больше 80 не давал, всё было ok. после обкатки сделал повторную балансировку и решил попробовать на скорости ( до этого на шипах никогда не ездил) и вот те млять подарочег на 100 и более страшная вибрация:hot: , ещё раз отбалансировали - то же самое. Машина только с то на севере - в идеале, резина млять финская, что же делать!:cry2:
  2. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Ответ: глюки с резиной
    Возьми и переставь колёса местами... Разница будет наверняка...
    А вообще, знакомый из московского какого-то магазина рассказывал про хакку - сделали поперечный разрез, а там слой резины меньше на 40% чем должен быть... Левак кароче... Вот и думай после этого что брать...
  3. Alex 777
    Alex 777 Bad e-mail
    19 июл 2006
    12
    Да переставляли уже и балансировали сто раз и грязь вычищали с обратной стороны дисков - толку почти нет, только чуть чуть получше стало:cry2: :cry2: :cry2:
  4. BlackFlash
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    А еще какие колёсики есть проверить??? А то точно из-за них-то??? А при скорости выше 130 вибрация усиливается? Или она практически пропадает?
  5. Alex 777
    Alex 777 Bad e-mail
    19 июл 2006
    12
    #5 Alex 777, 17 дек 2006
    На летней резине всё бало хорошо, на 180 хоть руль отпускай, а сейчас началось, хотя резину я поменял на след. день после приезда с ТО, а там сказали всё OK!:shock: Диски ровные, не битые.Кстати на 130 вибрация усиливается.:cry2:
  6. BlackFlash
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    А балансируешь в одном и том же месте??? Мож они там чего мудрят? Просто как-то странно - на предыдущей резине всё ОК, а на новой - долбит.
  7. Alex 777
    Alex 777 Bad e-mail
    19 июл 2006
    12
    Да место одно и тоже, надёжное место, на это даже не думаю. Ладно наверное придётся терпеть и около 100 тошнить:blyy: , что ещё сделаешь!
  8. BlackFlash
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Делать что-то надо -от вибрации подшипнику хуже будет! Мож резина Г. Я вот что думаю. А в ямы не попадал??? Диски ровные? Сколько грузов навесили на колесо в граммах???
  9. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Если балансировка правильная и в спецах ты уверен - дело может быть и не в резине. Бывают совершенно дикие совпадения. Для чистоты эксперимента переобуться в летнюю и посмотреть.
  10. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.723
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    Брать ультрагрип или бридж близзак... Сочувствую
  11. Alex 777
    Alex 777 Bad e-mail
    19 июл 2006
    12
    Диски ровные проверяли, про грузы не знаю. Завтра заеду в один шиномонтаж говорят хороший и отпишусь.Всё я спать :sleepy:
  12. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Диски оригинал?
    Если нет, то есть ли центрирующие кольца?
  13. sergey80
    sergey80 Участник форума
    28 фев 2005
    247
    Audi A4 ADR и теперь вместо неё 2109
    Да чего тут думать, колесо одно кривое - БРАК!!!
