Глюки после капремонта двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cosmo, 19 май 2008.
  1. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Наблюдаю. Эконометр стал работать справа налево. Часы то идут-то не идут. Стрелочка дергается и все. При включении ближнего загорается индикатор дальнего, а при включении дальнего тухнет.
    Стрелка температуры ОЖ при выключении зажигания падает не на ноль, а направо. Через раз
  2. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    audi 90/b3 2.2e/kv 89г.
    Ответ: Глюки после капремонта двигателя
    проверь провод масы в том месте где он крепиться к двигателю.
  3. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    +1, где то массы нет.
  4. cosmo
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    на двигателе масса нормальная. а под бампером в районе левой противотуманки какое то странное соединение, оно болтается, во первых, а во вторых, там прикручивать нечего. Соединение напоминает кнопку. Раньше однозначно не болталось.
    А еще после капиталки остались 2 кабеля, из каждого по 2 провода с клеммами. Они приходят к датчику на радиаторе. на самом радиаторе, естественно, одеты провода. И куда-то пропал провод к звуковому сигналу. От сигнала торчит с клеммой, а к сигналу ничего нет. пришлось от реле кидать провод самому.
    Вентилятор радиатора же, иногда не срабатывает. А если снять провода с датчика и соединить их, то Фан то крутится то нет.
    Так я понимаю, что это тоже показывает на плохую массу?
  5. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Тебе нагами движок ставили что-ли? Может с сервисом пообщаться на предмет устранения косяков?
  6. cosmo
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Я уже общался, сразу же. Лапа коробки открутилась через 1000 км, прокладки верхняя и нижняя потекли сразу при движении. На холостом двое суток все было сухо. Говорили, что у меня кривая крышка. прокладки были дерьмовые, профиль буквы Е. Пробковых не было в продаже. Да и...провинция есть провинция. Нет нормального сервиса.
