Глюк на заправке
Тема в разделе "4L", создана пользователем nikola--668, 2 июн 2021.
  1. nikola--668
    nikola--668 Новичок
    15 фев 2016
    72
    Смоленская обл.
    Q7 3.6
    Добрый день. Хочу поделится непоняткой которая произошла с авто .Осенью прошлого года поставил китайский
    андроид. Неделю ездил всё нормально , поехал на заправку, залил бензин сажусь завожу с кнопки машина заводится
    и тут-же глохнет, стрелка температуры внизу до упора(машина была прогрета ездил по магазинам).Повторно нажимаю
    на кнопку пуск реакции ноль.Достаю ключ с ключа завелась немного потроила как будто холодная температура
    так-же меньше 40 градусов начинаю движение и только через метров 500 температура начала медленно подни-
    матся к 90 градусам. Вчера всё повторилось. Бензоколонка та-же. Между этими двумя случаями заправлялся
    на других заправках. Ошибки почитал. Подскажите что это может быть.
  2. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.320
    Q5 3,0 TDI 2014
    При чем тут китайский андроид?:cool:
  3. nikola--668
    nikola--668 Новичок
    15 фев 2016
    72
    Смоленская обл.
    Q7 3.6
    До установки андроида такого не было
  4. nikola--668
    nikola--668 Новичок
    15 фев 2016
    72
    Смоленская обл.
    Q7 3.6
    Добрый день , и снова я . 14 июня на М4 заправка Лукойл . После заправки до полного завожу с кнопки, машина запускается и тут-же глохнет. Повторное нажатие на кнопку-реакция ноль. Достаю ключ , после запуска от ключа, при запуске небольшое троение (машина прогрета) двигатель запустился каюсь не поглядел на приборы.Ошибки те-же MMI и приборная панель.
