Всем привет! Подскажите, если знаете, как решить проблему: передний правый габарит не горит. Лампочку менял, контакты чистил - не помогает. Сегодня попробовал изучить проблему поглубже. Отвинтил фару, выдвинул ее вперед, чтобы она была подключена, но при этом можно было вытащить лампочку габарита/поворотника. Вот что получилось: когда включаешь габариты из салона, левый загорается нормально, правый нет. После этого я вытаскиваю лампочку неработающего габарита, тут же вставляю назад и она загорается. Фару потряс (думал контакты), подергал все проводки - не, контакты нормальные. Опять из салона выключаю габариты и сразу же включаю. Опять левый горит, правый нет. Вынимаю лампочку, вставляю - все работает. Повторил раз 20. Как решить - не понял... Может где-то что-то замыкает и при включении из салона срабатывает защита, а потом при разрыве цепи (когда лампочку вынимаю) защита сбрасывается?...
дилемма получится однако))) тогда правый будет гореть, а левый нет вот так методом тыка и дойдет что лампочку надо всетки на исправную поменять. повтори еще раз 30 мож поймешь что лампочки встряхиванием ремонтировать резона нет - только на одно включение. потом спиралька опять отпадает и до след встряхивания, пока не сварятся оборванные кончики нити. выключишь и снова отпадут.
Да менял я лампочку и с правой на левую и новую купил - не помогает. И вместе с патроном менял местами. По любому левый горит, а правый нет.
так контролькой проверить где кончается напруга - просто. можт в разьеме фары? можт с переключателя или предохр. девайс недорогой - ламопчка с проводком и крокодильчиком . пора включить ее в джентльменский набор клубня)
