Глючит датчик топлива А4 97г. Помогите советом!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DIV3000, 17 авг 2008.
  1. DIV3000
    DIV3000 Новичок
    22 янв 2006
    43
    A4/B5 1.8T 97г.
    Проблема такая – залил в бака 20 литров бензина, стрелка топлива тут же показала полный бак, хотя в баке стало около 27 литров! В последующем стрелка стала скакать, то полный бак, то мало (загорается лампочка), то показывает верно, но в основном полный бак!!! Шевелил разъем бензонасоса, отключал его – показания бензина падает на ноль, втыкаю – полный бак! Мож че замыкает? До этого всегда было все ок!
  2. Tdi 2.5
    Tdi 2.5 Завсегдатай
    13 авг 2008
    560
    Audi 100 S4 c4
    Ответ: Глючит датчик топлива А4 97г. Помогите советом!
    Попробуй снять его и почистить реостатные дорожки у меня правда на дизеле Audi 100 2.5 была такая беда я снял датчик почистил и пока проблем нет
  3. DIV3000
    DIV3000 Новичок
    22 янв 2006
    43
    A4/B5 1.8T 97г.
    Починил! Просто слетела с посадочного места вся конструкция к чему крепиться поплавок.
