Girling 36, не работает привод ручника
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pavel m, 5 ноя 2015.
  1. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Всем привет. Постигла меня вот такая беда. Перестал работать ручник, закисли флажки. Решил перебрать. С левым ни чего криминального, всё разобралось без особых усилий, коррозия не сильно испортила шток ручника и сам флажок в месте соприкосновения с сальником. Всё почистил поменял сальник флажка, сальник поршня и пыльник. Сальник штока поставил старый. Всё заработало на ура.
    Стал левый разбирать, выкручиваю поршень и вижу все потроха, которые находятся внутри поршня , остались на штоке ручника. Ну ладно думаю, закрутил поршень обратно до упора и выкрутил, теперь потроха остались внутри поршня. Произвёл процедуру с очисткой и заменой резинок, собрал всё обратно. Ставлю на машину прокачиваю и РУЧНИКА НЕТ! Флажок просто свободно ходит туда сюда. Разобрал всё перепроверил, увидел что резьбовая гайка внутри поршня утоплена в низ . Понимаю что внутренности не дошли до дна поршня. Аккуратно добиваю до упора эти самые внутренности гайка входит в зацепление. Ага вкручиваю внутрь резьбовой шток ручника, гайка прекрасно двигается. Всё собираю Проверяю работу ручника, в снятом состоянии. Поршень вдавлен до конца, нажимаем флажок поршень выходит, отводим флажок поршень пальцем вдавливаеться обратно. Ставим на машину, прокачиваем тормоза , нет ручника :?: , флажок свободно крутится. Убираю колодки, поршень вдавливается внутрь до упора, сразу появляется ручник. Но разве поршень должен вдавливаться? Предполагаю что он должен закручиваться ,но не вдавливаться. Значит цилиндр не разводиться.
    Почему не могу понять. Может кто подскажет где я накосячил.
  2. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Ау куда все делись?
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Так, вроде, сам и ответил на вопрос.
  4. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    А что с ним можно сделать.
  5. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    Внутренности поршня фиксируются стопрным кольцом , если его нет то и внутренности у тебя будут оставаться на штоке а не внутри поршня
  6. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Это на 38 суппорте, на 36-ом стопора вроде бы нет. Хотя могу ошибаться, давно уже в 36 лазил - тут в форуме где то темка была...
  7. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Нет, стопорного кольца там нет. На выходных разберу и всё сфоткаю. Кто нибудь знает принцип работы разводного механизма?
  8. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
  9. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Отремонтировал суппорт. Дело было во внутреннем механизме развода. Суппорта оказывается не оригинал, а когда то давно менялись на новые. Нашёл старые и переставил внутренности на эти. Короче стакан внутри поршня развалцевался и все внутренности из него выходили. Всё собрал завальцевал аккуратно, теперь запас будет :)
    Теперь вопрос. Вот закручиваю поршень до конца вставляю колодки а ручника нет. Долго мучился почему так. Потом закрутил поршень до конца и повернул ,примерно на четверть обратно, о чудо ручник появился. Внутри что то зацепилось и цилиндр начал разводиться. Ручник мёртвый. Это недостаток именно этих неоригинальных суппортов или и на оригинале тоже так?
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Надо было сделать несколько поднятий ручника, чтобы механизм регулировки суппорта выбрал зазор между колодками и диском. Если регулировка тросов нормальна.
