Гильзовка блока цилиндров
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gennadiy_Msk, 20 окт 2015.
  1. Gennadiy_Msk
    Gennadiy_Msk Новичок
    14 авг 2015
    53
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Всем привет! Интересен опыт по гильзовке блока цилиндров. Мне сейчас делают полный кап. ремонт двигателя с изготовлением гильз. Кто сталкивался, пишите: где делали, сколько$, какой пробег после удалось намотать?. P. S желательно меньше рассуждений и предположений, а больше опыта и фактов:umnik: спасибо :)
    wlapot нравится это.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    дизель, гильзовать? для него ремонтных поршней чтоль нет?
  3. Gennadiy_Msk
    14 авг 2015
    53
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Могу ошибаться конечно, но вроде для 3.0 нет ремонтных. Для 4.2 нашел. По диаметру такой же как у 3.0. Может быть подходят, но не уверен. Стандартный размер 83.01, ремонтный 83.05. Но в моем случае так еще дороже было бы. Расточить цилиндры и купить поршни много дороже, чем перегильзовать и купить только кольца. Мои поршни были в хорошем состоянии. Еще интересно, хватает ли разницы в 0.04 мм для устранения небольших задиров?
  4. IvanovII
    IvanovII Участник форума
    3 авг 2010
    364
    А7 3.0 FSI
    А чугунные блоки тоже гильзуют чтоли?
    Я думал только алюминь.
  5. Gennadiy_Msk
    14 авг 2015
    53
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Чугун легче гильзовать.
  6. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    гильзовал много чего ваговского. не на долго. делал много где
  7. Gennadiy_Msk
    14 авг 2015
    53
    Q7 3.0 TDI 10г.
    А что с ними происходит? Проблемы возникали из-за качества гизьз или качества сборки?
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    блоки с завода хонингованые, при гильзовке возникает несовместимость металла.
  9. Gennadiy_Msk
    14 авг 2015
    53
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Кто нибудь что нибудь понял?
    Хонинговку делают и у нас. Это обязательная прцедура.
    Несовместимость металла между какими деталями?
  10. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    дальше умничать продолжай.... целая тема в этой ветке есть, где все разжевано.
    несовместимость колец и поршня и гильзы
  11. Gennadiy_Msk
    14 авг 2015
    53
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Дай ссылку, пожалуйста.
  12. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    где связь между хонинговокой и гильзой ? (я не умничаю , я не знаю поэтому спрашиваю)
    эти насечки - хон
    это гильзы для двигателя
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    1. состав металла гильзы и блока разный, кольца и поршень разработаны под металл блока
    2. БУГ гильзовал, последний в механике, ремонт обошелся 70000, мотор прошел 30000, начал греться, в итоге задрало гильзу
    3. если соберешься гильзовать, делать это надо в комплексе в одной конторе и просить гарантию. больше 10000 никто не даст.
    единственный мотор бдв на а6 прошел после гильзовки 70000, но и стоимость ремонта была 110000, делали в екб в мастер мотор
  14. Gennadiy_Msk
    14 авг 2015
    53
    Q7 3.0 TDI 10г.
    На данный момент пробег после гильзовки 2000км. Пока все супер. Отличный запуск, расход 9-10литров. Но я и форсунки все новые посталил. После каждой замены масла буду писать, что и как. Всем добра!
  15. AlexF
    AlexF Партнеры АК
    1 янв 2003
    481
    VW Multivan T5GP
    Гильзовка - абсолютно нормальный ремонтный процесс для дизелей, весь вопрос именно в качестве осаживаемой гильзы , как её правильно посадили и в качестве сборки мотора, а также что еще будет поменяно в системе охлаждения.
    Как пример, тут на форуме есть моя бывшая машина Allroad 2.5 TDI , которая уже прошла больше 200000 км после гильзовки.
  16. Gennadiy_Msk
    14 авг 2015
    53
    Q7 3.0 TDI 10г.
    1я замена масла на пробеге 3700 прошла. На 2500 долил 1литр масла. Очень надеюсь, что доливать впреть не придется. При обкатке обороты выше 3-х не поднимал. Масло motul. Следующая замена через 10к. Будем пробовать давать машинке под зад чуток, и смотреть.
  17. moskal
    moskal Участник форума
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    А какой пробег у автора до гильзовки если не секрет? И какие показания к гильзавке были. Я если чесно думал у 3.0 тди поршневая вечная
  18. Gennadiy_Msk
    14 авг 2015
    53
    Q7 3.0 TDI 10г.
    До гильзовки пробег около 110 был. Нашли задиры в двух цилиндрах (купил уже с ними). 3.0тди 2010г.в имеет алюминиевый блок без гильз, так что "задрать" его при большом желании труда не составит:shuffle:
  19. Alfei4
    Alfei4 Новичок
    7 янв 2011
    83
    Audi A6 3.0TDI 08г
    Такого не может быть!!!
  20. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    :shok::confused::shock:
    буквы мотора?
